  • O 3 týdny později...
Tak nakonec se musel vyměnit celý ten regulátor. Po sundání jeho pouzdra se ukázalo, že tranzistory jsou v něm zalité. Takže oprava dohromady i s prací za dva a půl tisíce.
  • O 4 roky později...
Otevřu starší téma.
Taky nám začal jet ventilátor jen na max. otáčky. Vypne jen když se chcípne motor. Myslíte, že to bude ta regulace?
Je to 206SW 1,6HDI 110kW 2006 s automatickou klimou.
Kromě ventilátoru jde vše ovládat přes panel bezproblémově.
Ten ventilátor tam je jak zadělanej? Jako na bajonet? Pootočit a vyndat?
Tak ventilátor jsem dostal ven. Naštěstí to moc složitý nebylo jen se musí oddělat tyč řízení a povolit držák konektorů pod volantem.
Nejspíš bude vháji toto. Možná jen něco uvniř, ale je to celý zalitý a pochybuju, že se bez poškození dovnitř dostanu. :(
Odporový spirály mají auta bez klimy nebo s man. klimou , jestli máš automatickou klimu , tak je tam ten půlměsíc , cos dával v tom prvním odkazu . Může to dělat přesně to , co popisuješ (zůstává viset v max. otáčkách) . Jestli chceš vědět přesnej typ , co tam patří , tak dej VIN , bylo víc obj. čísel .
Odesláno (upraveno)
Tak se povedlo opravit. Dělal to ten "půlměsíc". Po výměně zase ventilátor funguje jak má.
Kdyby nebyl te plošňák zalitej, tak by třeba byla oprava lacinější. 😕 No hlavně že se nemusel měnit celej ventilátor.
@jarokaredíky za pomoc.
Upraveno uživatelem Dave_k
