Kde sehnat trafo na elektrické klávesy?Být české tak by nebyl problém,ale jsou dovezené z Ameriky takže mi nepasuje jak vidlička do zásuvky tak hodnoty. Origo trafo je na vstup AC 120V ,výstup DC 9V 850mA.Skoušel jsem připojit naše trafo,ale máme jiný konektor.Oni mají tlustý a malá direčka(na zasunutí) a my máme tlustý a větší dírka :(
bohužel origo trafo nemůžu zničit ani nijak do něho zasahovat.Proto jsem to skoušel na náš typ trafa jenže jsem nepochodil s koncovkou do kláves i když jsem ho zastrčil a snažil se hýbat s konektorem nahoru a dolu,aby chytly oba kontakty
Tak holt kup vhodný konektor a předělej na tom CZ Adaptéru. Řešením může být i nějaký Univerzální adaptér k NB, který bude mít jednat dostatečný výkon a jednak spoustu výměných koncovek, ze kterých ravděpodobně bude některá pasovat.
A pro jaký klávesy casio to má být? AD5 adapter se od casia normálně prodává :myslim
[upravil dne 22.11.12 18:00 od MJSytic]
Běžně by měl koupit adaptér s flexo euro vidlicí 110 - 250 VAC, 1A a jackem dle potřeby. I kdyby to měl být nějaký uni s výměnnými jacky. Cena kol 150,- by neměl být problém.
CTK-560L by mělo šlapat s AD-5 ;) Takže buď koupit origo casio a nebo nějakou \"china\" alternativu.
Já mám CTK-720 a místo AD-5 mám nějaký \"noname\" a funguje to bez problémů ;)
