Záhadné tlačítko pod volantem 206cc
Nevíte někdo k čemu je toto malé tlačítko?
Asi to má nějakou souvislost s alarmem,protože když ho chvilku podržím tak se rozsvítí LED kontrolka alarmu u displeje hodin a po dalším podržení zase zhasne :myslim:papa
Alarm pracuje :D
Dokonce i tak,že když mám staženou střechu a auto zamknu dálkou,tak je někde senzor pohybu,protože když jsem se do auta naklonil,tak alarm spustil :D:papa
Některé alarmy mají tkzv nouzové tlačítko, mužeš na něm vyťukat PIN kterým deaktivuješ alarm v nouzi kdy ztratíš dalkový ovladač, PIN se dá nastavit ve spolupráci klíčku a ovladače, je to u domontovávaných alarmů, takže by to mohlo být ono.
Radku,tomu moc nerozumím :myslim
To jako když mám zamknuté auto a ztratím klíč s dálkáčem tak to tím odblokuji?
Dejme tomu že mám u sebe náhradní klíč tak kde se pak zadává ten pin? :myslim:papa
No odemkneš si kličem a alarm bude řvát, ty zadaš pin tak že vytukáš čisla, kolik stisku za sebou to je čislo, pak myslim pauza a tak dale. počkej kouknu jestli něco k tomu najdu, ono by chtělo ab yjsi sem dal co to maš za Alarm. Taky se tomu říká servisní tlačítko
Například:
PIN kód
Jak používat PIN kód:
Pokud jste ztratili ovladač nebo byl zničen je nutné deaktivovat systém ručně
pomocí PIN kódu. (Továrně nastaveným PIN kódem systému je „6“.)
Otoč zapalování z polohy vypnuto na zapnuto, LED dioda začne blikat, počet
bliknutí diody LED závisí na kódu PIN – až LED dioda 6krát zabliká, otoč
zapalování do polohy vypnuto – systém se okamžitě deaktivuje a vygeneruje 4
krátké zvukové signály.
Upozornění: Každý cyklus poplachu umožňuje pouze jedno použití PIN kódu,
v případě špatného PIN kódu musí majitel čekat na následující cyklus poplachu
a teprve tehdy může zadat PIN kód ještě jednou. Pokud jste PIN kód zapomněli,
je nutné použít servisní tlačítko za účelem resetovu autoalarmu (viz“Servisní
tlačítko“). Po jeho použití se systém vrátí k počátečnímu nastavení PIN kódu tj.
k číslu „6“.
Servisní tlačítko:
Pokud jste ztratili ovladač, byl zničen nebo jste zapomněli PIN kód, můžete
otevřít vozidlo klíčem – to vyvolá poplach. K deaktivaci alarmu zapněte
zapalování, stiskněte a přidržte nad 5 vteřin servisní tlačítko. Systém se
deaktivuje, uslyšíte 2 zvukové signály.
Upozornění : Po aktivaci servisního tlačítka se PIN kód vrátí k továrnímu
nastavení
Ale rozhodně nevím na co tam maš to tlačitko ty. Nemuže to být třeba otevírání kufru??
[upravil dne 6/11/12 21:20 od Radek Hurvajz]
Poslední majitel (třetí,já jsem čtvrtý) o tom nic neví,to byl první člověk kterého jsem se na to ptal..
Asi nic jiného nezbude než hledat drátky :myslim:D:papa
Vzhledem k tomu,že zde bylo řečeno, že to má hlídaní vnitřního prostoru a při zmáčknutí bliká dioda od alarmu tak bych to viděl,že to bude jako u origo alarmu. Tedy na vypnutí těch senzorů,když v autě třeba zůstane zvíře.
Tak to musím vyzkoušet,ale dnes už se do garáže nedostanu.:papa
