Zdravím
už to tady nějakou dobu řeším v jiném vlákně ale teď bych potřeboval vědět jestli můžu bsi nějak jednoduše vyndat jelikož ho potřebuju vysušit a nějak zaizolovat,páč mi tam teče voda.:fnuk Jde to?
Dík moc
Ahoj, vyndat samozřejmě jde. Musíš ale nejdřív odpojit akumulátor. Pak odpojit konektory a demontovat BSI. Vysušit ji můžeš, ale jde o to, že už asi delší dobu do ní tekla voda, takže budou přinejmenším zoxidované kontakty v konektorech. Ty musíš očistit a doufat že není nějak nakopnutá elektronika. Nejlepší by bylo přijít na to, kude se tam dostává voda. V každém případě je dobré na kabelech vedoucích do BSI vytvořit prohnutí směrem dolů a nahoru, aby mohla případná voda odkapávat před BSI. Jinak samotnou BSI neodizoluješ, musí se přece jenom chladit a vedou do ní kabely.
Dík moc za odpověď. V sobotu se na to chci vrhnout.Dostanu se k němu ze vnitř.Uvažuji dobře když si myslím že je to u pojistek vedle volantu? Otevřu tu skříňku a tam bych to měl odpojit?
Odtoky jsem prolíval vodou a jsou průchozí. To místo kudy to teče budu samozřejmě hledat přednostně ale jak psal HonzaZ budu to stejně muset vyčistit jelikož se teď když to blbne občas stane že nenastartuju a musim na chvilku odpojit baterii a dát mu tím asi šok.
[upravil dne 6/11/12 20:52 od Shad]
Odpojit konektory vsechny a odjistit ty bile packy.
Pak vytahnout.
A jak pise koblih,Najdi pricinu pruniku vody.
Dam dva tipy.
1,)Menene celne sko a spatne nalepene.
2,) Tece kolem lanka otevreni kapoty resp.nekdo tam neco u lanka otebreni kapoty dodelal............
Mrknu se na to.Sklo bylo měněné a právě od té doby to takhle blbne ale myslel jsem že ho bude stačit objet silikonem kolem dokola. No uvidím
Dík
Viděl bych to na špatně nalepené čelní okno, už jsem se s tim taky potkal.....zkoukni to třeba až to budeš mít rozdělaný tak ať ti někdo stříká hadicí kolem okna a sleduj kde to teče, jestli to dělá od výměny skla, reklamuj;)
