Luka123 Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 Zdravím vo spolok, potreboval by som prosím pomôcť. Mám peugeot 306 1,6 benzín 1998 r.v. Nedávno mi v servise vymienali tesnenie pod hlavou skrz to, že mi tiekol olej cez tesnenie. Po vymene neviem z akeho dovodu sa mi zacal stracat olej a to nevedno. Skusal som dat aj karton pod auto ci nebude viditelna skvrna na kartone a taktiež som pozeral vzduchovy filter, ci si auto netaha olej do motora tou cestou. Na 1000km mi to vychadza, ze musim dolievat skoro liter oleja, co mi pride dost divne, pretoze predtym som nemusel dolievat do motora nic, ked nepocitam zopar deci pocas 10000km prevadzky. Nevedel by mi niekto pomocť, alebo ci sa niekto nestretol s podobnym problemom a ako ho riesil? Vopred dakujem za pripadne info Lukáš Citovat
pastorek Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 Nezačalo to auto dymiť, hlavne pri rozjazde s križovatky? Sleduješ hladinu pravidelne alebo to bolo prvé dolievanie po oprave? Citovat
ozzy56 Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 když nekape pod motor, tak ho motor žere;) Citovat
Luka123 Odesláno 5. listopad 2012 Autor Odesláno 5. listopad 2012 no sledujem hladinu dost často odkedy mam tento problem. Je pravda, že ked naštartujem tak zadymí ale to či dymí aj pri rozjazde - je to možné, čo predtým vôbec nerobilo. Citovat
ozzy56 Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 často olej teče guferama ventilů, měnili je při výměně těsnění hlavy? Citovat
Luka123 Odesláno 5. listopad 2012 Autor Odesláno 5. listopad 2012 no to neviem ci menili gufera, ale skor myslim ze nie. A keby tiekol ten olej guferama tak je pod autom viditelna olejova stopa nie? a ja pod autom akosi nic nemam, tak potom neviem kde ten olej tečie. Citovat
ozzy56 Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 právě že těma guferama olej teče do motoru a spaluje se, takže pod autem nic není Citovat
P607Olda Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 Gufera = žere, kouří při rozjezdu, jak psal pastorek a ozzy56. V určitém věku je to zřejmé, škoda, že to neudělali při jednom. Stárnutí gufer jde potom dost rychle, za měsíc se situace značně zhorší. [upravil dne 5.11.2012 21:00 od P607Olda] Citovat
Luka123 Odesláno 5. listopad 2012 Autor Odesláno 5. listopad 2012 ok , tak je možné, že sa jedná o tento problém. a koľko kusov gufera potrebujem asi? je to zložitá výmena? díki za pomoc chlapy Citovat
koblih69 Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 Měnili ti těsnění pod hlavou? Nebylo to pod víkem ventilů? Pokud pod hlavou, nepřehřívalo se to předtím? To by snadno geferka na ventilech ztvrdly. Nech si změřit tlaky ve válcích, tam poznají jestli je to na kroužcích nebo guferech. Citovat
pastorek Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 Vždy sa menia všetky ( 8 ks u teba ) a výmena sa robí po demontáži hlavy z motora. Citovat
Luka123 Odesláno 5. listopad 2012 Autor Odesláno 5. listopad 2012 menili mi tesnenie pod hlavou. taktiež sa to predtým sem tam prehrievalo. to by malo vplyv aj na gufera? ak by pomohlo zmeranie tlakov vo valcoch tak by to mozno bol prvy krok. avsak ked by mi museli menit tie gufera tak to je robota so zhadzovanim hlavy aj na takych 6-7 hodin, co bude asi nie lacna zalezitost ze? Citovat
koblih69 Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 Ta spotřeba je velká na to aby se nad tím dalo mávnout rukou, navíc se může opravdu rychle zhoršovat. Nemáš náhodou ucpané odvětrání skříně? Citovat
Luka123 Odesláno 5. listopad 2012 Autor Odesláno 5. listopad 2012 odvetravanie skrine - pod tym je myslene co? lebo teraz neviem co tym myslite. oleja mi to zerie teda dost takze je to treba urcite riesit, ale obavam sa ze to nebude lacne skrz to ze neviem kolko stoji take gufero. Citovat
pastorek Odesláno 5. listopad 2012 Odesláno 5. listopad 2012 Ten príklad nie je práve najvhodnejší lebo na motore 1,6 sa nedajú meniť bez demontáže hlavy. Luka, guferká stoja pár eur ale musí sa meniť tesnenie pod hlavou a je to viac roboty ako samotné tesnenie. Citovat
Luka123 Odesláno 13. listopad 2012 Autor Odesláno 13. listopad 2012 volal som aj do servisu a ze by sa to dalo aj bez zhodenia hlavy. totiz to by bolo najschodnejsie riesenie pretoze nedavno som daval nove tesnenie pod hlavu a nechcem kupovat opat nove tesnenie pretoze keby sa zhadzovala hlava tak by sa muselo asi najskor menit tiez. Tlakmi vo valcoch mi v servise povedali, ze nic nezistia tak neviem ako to je. Ci to dat rozobrat a pozriet na guferka alebo ako? Citovat
