straki007 Odesláno 29. říjen 2012 Odesláno 29. říjen 2012 Na strane spolujezdce pod kapotou je u servocerpadla balonek do ktereho vedou dve hadicky. Citovat
Fredino Odesláno 29. říjen 2012 Autor Odesláno 29. říjen 2012 straki napumpuval som nastartoval a nechciplo podotykam u nas 0 stupnov zase [Edited on 29/10/12 11:11 by Fredino] Citovat
tomike Odesláno 29. říjen 2012 Odesláno 29. říjen 2012 Ale toto nie je riesenie aby trebalo pumpovat pred kazdym startom ked auto dlhsie postoji. Problem treba riesit ak nechceme otvarat kapotu kazde rano. trochu divne nie? A tieto problemy ma dost 407-ciek. Citovat
Parc Odesláno 29. říjen 2012 Odesláno 29. říjen 2012 osobne by som to tipoval na nejaky spojku alebo tesnenie ktore casom stvrdne a zacne pustat vzduch cim proste pada nafta Citovat
tomike Odesláno 29. říjen 2012 Odesláno 29. říjen 2012 Tak to som zvedavy kto pride veci na koren Citovat
Frantic Odesláno 31. říjen 2012 Odesláno 31. říjen 2012 staci ze mas na mieste kde vedu hadicky od naft. filtra malu dierku, a nafta ti bude padat. prekontroluj vizualne tieto hadice, v tych miestach ako ti znazornil straki. Citovat
hipisko Odesláno 31. říjen 2012 Odesláno 31. říjen 2012 no bud palivovy filter (mne sa bublinky s hadickach stratili po vymene), alebo v tom baloniku je spatny ventil, ktory by nemal prepustat naftu s5 do nadrze. samozrejme aj hadicky treba pozriet. [upravil dne 31/10/12 20:56 od hipisko] Citovat
Micky Odesláno 2. listopad 2012 Odesláno 2. listopad 2012 Tak taky musím trošku déle točit, když je cca -2. Zkoušel jsem dvakrát, třikrát nažhavit a chytlo to jako v létě. Nějak se mi to nezdálo, tak jsem zajel na dia a jediný problém, který mechanik našel byla \"Závada okruhu žhavícího relé a svíček\", či tak nějak. Ten autoelektrikář říkal, že při této hlášce jsou to na 90% svíčky, takže je nechám vyměnit. M. Citovat
pežotík Odesláno 4. prosinec 2012 Odesláno 4. prosinec 2012 Tak po roce a pul od koupe auta, prvni problem:roll. Dnes rano sem prisel do garaze (auto stalo 2 dni),vlezl do auta a venkovni teplomer na palubaku ukazoval 6 stupnu. Zacal sem startovat (zhavilo asi 3-sek.),auto tocilo,tocilo a ne naskocit,az na treti krat. Potom uz cesta do Blavy v pohode. V Blave auto stalo venku pri -1 stupnu cca 4 hodiny,takze motor byl total studeny,mnel sem obavy ze startu, ale kupodivu na prvni supu sem nastartoval a zase cesta domu bez nejmensiho problemu. Proste pocas dnesniho dne uz potom nebyl zadny problem a ze startovanim uz vubec ne. Co mohlo zpusobit ten rani start? Pada mi nafta? Muzu mit nekde netesnost v systemu? Baterka rok stara,palivak meneny cca pred rokem,aditiva nedavam. Dekuji Vam za kazdy nazor. Citovat
fifi Odesláno 4. prosinec 2012 Odesláno 4. prosinec 2012 O-krúžky na vstupe a vo výstupe pal. filtra :-))))))))))))) Citovat
pežotík Odesláno 4. prosinec 2012 Odesláno 4. prosinec 2012 Prosim Vas,daj se ty krouzky samostatne koupit,objednat? Oni zpusobuji,muzou za nestestnost v pal. systemu? Dekuji:) Citovat
tomike Odesláno 4. prosinec 2012 Odesláno 4. prosinec 2012 Ak sa daju tie kruzky samostatne objednat hodte prosim objednavacie cisla. Citovat
Frantic Odesláno 4. prosinec 2012 Odesláno 4. prosinec 2012 pezotik v tvojom priapde by som rovno kupil novy naftovy filter a neriesil tam kruzky... ved ono to zas nie je taka polozka aby to clovek raz za rok pomenil... Citovat
patko79 Odesláno 5. prosinec 2012 Odesláno 5. prosinec 2012 Ja by som v prvom rade nabil baterku, potom hľadal ďalej:papa Citovat
pežotík Odesláno 5. prosinec 2012 Odesláno 5. prosinec 2012 Kuci,diky. Zacnu vymenou toho palivaku,to kazdopadne a kdyz to nepomuze,tak budu hledat dal. V lete to auto startovalo uplne v pohode a najednou pri 6-ti stupnich tohle!! Musim jednat,nez prijdou fakt mrazy,abych nezustal nekde stat:bojim. Rikam baterku mam presne rok je to Varta Blue Dynamic - 12V 74Ah 680A, takze si myslim,ze batery je OK:myslim. A tuhle zimu dopreju auti i aditivum:papa. Citovat
Frantic Odesláno 5. prosinec 2012 Odesláno 5. prosinec 2012 ja pouzivam aditivum celorocne a je dobre beztak ta nafta stoji za prd, cize aditivum neuskodi Citovat
patko79 Odesláno 5. prosinec 2012 Odesláno 5. prosinec 2012 Kuci,diky. Zacnu vymenou toho palivaku,to kazdopadne a kdyz to nepomuze,tak budu hledat dal. V lete to auto startovalo uplne v pohode a najednou pri 6-ti stupnich tohle!! Musim jednat,nez prijdou fakt mrazy,abych nezustal nekde stat:bojim. Rikam baterku mam presne rok je to Varta Blue Dynamic - 12V 74Ah 680A, takze si myslim,ze batery je OK:myslim. A tuhle zimu dopreju auti i aditivum:papa. hmm, ja nepíšem, že ju máš zlú, ale prvé čo by som skúsil, je nabiť ju. Ja tú svoju nabíjam každé štyri mesiace, či jazdím krátke alebo dlhé trate. Stalo sa mi, že som celé leto aj jeseň jazdil v pohode, prišiel prvý mráz a koniec. Stačilo nabiť a bol pokoj. Netvrdím, že je to aj tvoj prípad, len poukazujem na to, že treba začať od najlacnejšieho možného riešenia problému a to palivový filter nie je;) Citovat
fifi Odesláno 5. prosinec 2012 Odesláno 5. prosinec 2012 pezotik v tvojom priapde by som rovno kupil novy naftovy filter a neriesil tam kruzky... ved ono to zas nie je taka polozka aby to clovek raz za rok pomenil... Frantík...si si istý, že oba O-krúžky sú súčasťou telesa pal. filtra? :-) Citovat
