Přema Odesláno 26. říjen 2012 Odesláno 26. říjen 2012 Kolegové , na chodbě mám PIR čidlo a donedávna sem tam měl klasiky bodovky.... ted tam mám LED bodovky a několik dní v poho ale až ted po zhasnutí mi mírně ty LED bodovky svítí..... když sem dal místo jedné LED klasiku bodovku tak už to nesvítí po zhasnutí....je jasné že se to musí vybít do klasiky.....existuje něco jako odpor v autě na LEDky co by můj problém vyřešilo?? Dík za názory Citovat
ChouLu Odesláno 26. říjen 2012 Odesláno 26. říjen 2012 Na jaké napájení jsou ty bodovky? Stačí tam odpor, přes kterej ten malej proud proteče a je klid Citovat
Přema Odesláno 26. říjen 2012 Autor Odesláno 26. říjen 2012 poradíš jaký..... nějaké keramiky tu mám.... Citovat
P607Olda Odesláno 26. říjen 2012 Odesláno 26. říjen 2012 Ten odpor bude topit, když budou světla svítit. Takže umístit tak, aby něco nepřehřál. Z toho hlediska bych volil více, než 10 k, kdy ztráta bude 5 W. Zkus 22 k (2,5 W) nebo více - záleží, při jaké hodnotě přestanou LEDky svítit. Lepší řešení by bylo nechat tam tu jednu bodovku, anebo spínač vyměnit za spínač s relé (a ne s triakem). Citovat
Přema Odesláno 26. říjen 2012 Autor Odesláno 26. říjen 2012 Aha..... tak asi vyměním ten spínač za s relé..... než tam bastlit nějaký odpor....Oldo dík Citovat
Agrafik Odesláno 26. říjen 2012 Odesláno 26. říjen 2012 P607Olda: byl jsi rychlejší s tím PIR s relé. Já je mám všude, jsou s nimi menší problémy pokud se jedná o světelné zdroje... Může se ti stát, že ti některá po vypnutí problikne, mi pomohlo je v té patici otočit, pokud máš GU10. [upravil dne 26/10/12 20:06 od Agrafik] Citovat
Přema Odesláno 26. říjen 2012 Autor Odesláno 26. říjen 2012 Nějakéj typ na to PIRko s relé...? bílé prosím a s časem , kujiiiiii Citovat
Agrafik Odesláno 26. říjen 2012 Odesláno 26. říjen 2012 Ještě tak jaká montáž? Má to být vidět, nebo skryté? Citovat
Přema Odesláno 26. říjen 2012 Autor Odesláno 26. říjen 2012 Klidně něco takové konstrukce...podobné tam ..... Citovat
Přema Odesláno 26. říjen 2012 Autor Odesláno 26. říjen 2012 Klidně i toto , hodil bych to do podhledů vedle bodovek ...toto vypadá že je na pružinu tak jako bodovky..... Citovat
Přema Odesláno 26. říjen 2012 Autor Odesláno 26. říjen 2012 http://www.globallux.cz/pohybove-cidlo-sensor-30-360-6m-ir-bodovka-eanGXSI003-skup602.php tak sem našel..... souhlas? píšou tam že spína i LED Citovat
Agrafik Odesláno 26. říjen 2012 Odesláno 26. říjen 2012 Klidně i toto , hodil bych to do podhledů vedle bodovek ...toto vypadá že je na pružinu tak jako bodovky..... Tak ten mám taky, Tuším že Kanlux? Citovat
Přema Odesláno 26. říjen 2012 Autor Odesláno 26. říjen 2012 Tak objednán......děkuji všem za rady.....;) Citovat
Přema Odesláno 1. listopad 2012 Autor Odesláno 1. listopad 2012 Tak čidlo dorazilo...namontováno a mám jeden problém.....sem tam při zhasínání ty ledky ještě tak 2x rychle bliknou než zhasnou......jak zhasínají tak 2x jako strobo a je tma...... u čidla je přímo napsané že spína LED....co s tím reklamovat? Citovat
Marcel00 Odesláno 1. listopad 2012 Odesláno 1. listopad 2012 to ale nieje pir s rele... ci? divne... spina a rozpina elektronika a to moze byt problem, nakolko je tam stransne malinky odber a ta s tym ma korektne problem... jablotron si pozeral ?ale asi tam nechces klasicke pirko... pouzil by som kazdopadne pirko s klasickym rele. vyskusaj to pirko zatazit vacsim odberom... a uvidis ci bude hentak haluzit... mozno paralelne pripojit malu klasicku ziarovcicku ako sa do pristrojovky dava... za vskusanie nic nedas a hned budes mudrejsi... taky odber zas nema... urcite lepsie ako vykonovy odpor [upravil dne 1/11/12 20:10 od Marcel00] Citovat
Přema Odesláno 1. listopad 2012 Autor Odesláno 1. listopad 2012 To sem tam mohl nechat to staré a nekupovat nové.....je tam psané pro LED tak pro LED PS: PIR cvaká jako by v něm relé bylo..... [upravil dne 1-11-12 20:17 od Přema] Citovat
Péťa Odesláno 1. listopad 2012 Odesláno 1. listopad 2012 Koukám, že jsi to kupoval \"u nás\". Pokud budeš potřebovat osobní návštěvu provozovny, napiš. Citovat
