robčo Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 Nazdar, mam taky problem, ze auto mi taha do prava. Geometria urobena, vsetko krasne v zelenych cislach a auto stale taha doprava. Ked pustim volant hned ho natoci trosku doprava, strasne ma to sere :-) Mam tam 17ky, je to 1,6 16V benzin. Nikdy nebolo havarovane. Vam ide auto pekne rovno? Citovat
Martinsk Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 Skús pozrieť na geometrii súososť a uhol jazdnej osi. Problém môže byť aj v zadnej náprave. Mali ti spraviť gometriu aj pri vytočených kolesách do jednej a potom do druhej strany. Ja mám tento problém na alhambre už 270000 km a ani importér si s tým neporadil. Citovat
robčo Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 Rozmyslam ze mu dam este sancu, pomenim vsetko na naprave, silentbloky, tlmice, dorazy a uvidime... Citovat
robčo Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 mozno aj to...preto chcem pomenit vsetko co sa da...len sa nechcem dozit toho ze tomu nepomozem....mozno je tam nejaky, sklon odklon, priklon alebo co..naozaj by som to rad vyriesil. Vám netahaju do strany? Idu pekne rovno ked pustite volant? Citovat
pastorek Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 Prehadzoval si pneumatiky? Už som sa stretol s prípadom keď to robila guma. Citovat
robčo Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 prehadzoval, predne, zadne, lave prave, hladal som uz na nete...zaobera sa tym kopa ludi ze kde je pes zakopany na roznych forach, ale vysledok zatial ziadny... Citovat
dyno Odesláno 15. říjen 2012 Odesláno 15. říjen 2012 no me po geometrii 100% jede rovne je treba to zkouset na novym asfaltu bez vyjetych koleji jinak pokud jsou na silnici nerivnosti tak to taha kazdemu .. kdysi jsem resil tlumice nevim uz jskej vyrobce to dela ale na spodnim uchyceni tlumice do tehlice jsou excentry kteryma je mozny stelovat i odklony ale v originale s tim hejbat nejde koukni jestli nemas vytrzenej silenblok v rameni to by mohlo delat... merily ti geometii na laserovy masine nebo jen optickou metodou ???¨na laseru to ukaze vsecno [upravil dne 15/10/12 21:09 od dyno] Citovat
robčo Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 Neviem ci laserova ci opticka, asi laserova (na kolesach boli take zrkadla a masina zbierala udaje, prepokladam ze to je laser) moze to byt silentblok ramena resp. moze to byt hocico, problem je ze neviem co. silentbloky sa zdaju byt v pohode, co samozrejme nemusi byt pravda. Inac aj zadne maju odchylku ale zadna naprava sa neda stelovat, ide o to ze akonahle pustim volant v priamom msmere, vzdy ma tendenciu sa pootocit doprava, auto ma 135tis km. Citovat
robčo Odesláno 15. říjen 2012 Autor Odesláno 15. říjen 2012 Uz som mna nom vychytal vselijake muchy, od buchajucich tlmicov, cez opravu digi klimy, naklapanie svetiel a podobnych veci, keby mi chodil rovno lubil by som ho, takto mi len nervy robi :-) Citovat
P607Olda Odesláno 16. říjen 2012 Odesláno 16. říjen 2012 mozno aj to...preto chcem pomenit vsetko co sa da...len sa nechcem dozit toho ze tomu nepomozem Meniť všetko, čo sa dá, nie je riešenie, to sa len nas..eš, že si do toho veľa vrazil. Daj sem protokol z geometrie. Predné kolesá sú rovnaké, rovnako zjazdené? Ak ti samé natočí volant nakrivo, tak by to mohli byť odklony/záklony. Ale tam sa nič nešteluje, jedine že by bolo auto po havárke. Ešte by to mohla byť krivá zadná náprava - to prezradí ten \"uhol jazdnej osi\". Citovat
koblih69 Odesláno 16. říjen 2012 Odesláno 16. říjen 2012 robčo mockrát se mi stalo, že to bylo jen pneumatikami jak ti radí Olda. Vydrž na zimní pneu jeslti se to nevyřeší. Citovat
janou Odesláno 16. říjen 2012 Odesláno 16. říjen 2012 Možno sprostosť ale spodne capy su v poriadku? Na manželkinej 307 bol jeden vadny a tiež to ťahalo do strany. Citovat
robčo Odesláno 17. říjen 2012 Autor Odesláno 17. říjen 2012 čapy nedavno menené, robi to aj na zimných 15kach, mozno to je nieco s horným ulozenim predneho tlmica, je tam blbý pristup, tazko to vizualne skontrolovat, mozno nejaky silentblok ramena je vybuchany, no nic..budem skumať dalej, ak na nieco pridem dam vediet ;-) Citovat
dyno Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 zacal bych tim ulozenim . je dobry aby ti nekdo tocil volantem z leva do prava a ty kontrolujes jak se otaci tlumic s pruzinou ve vetsine pripadu ma pruzina tendenci poskakovat a nechodi bez odporu to je spatne Citovat
mxmen Odesláno 17. říjen 2012 Odesláno 17. říjen 2012 nepřibržďuje ti pravý kolo,to taky dokáže táhnout ke straně Citovat
Pekos Pavelka Odesláno 18. říjen 2012 Odesláno 18. říjen 2012 Tento problem som mal ked som vymenil tlmice za sportove s tvrdym nastavenim. Je pravda ze moje auto uz bolo burane ale neviem s ktorej strany. Tlmice som dal vybrat a vymenit za stare a potom som siel s tlmicami k vyrobcovi aby ich otestoval, na nich nieje ziaden problem. Chystam sa to nanovo nahodit lebo uz mam aj originalne dorazy od vyrobcu tlmicov. Dam vam vediet co to robi, inak je aj nejake riesenie ked je auto po buracke ze sa to tahanie do strany nejako vyriesi? Citovat
robčo Odesláno 18. říjen 2012 Autor Odesláno 18. říjen 2012 ten protokol skusim zajtra najst niekde a hodim to sem... Citovat
robčo Odesláno 28. říjen 2012 Autor Odesláno 28. říjen 2012 trochu neskor ale je to tu...protokol z geometrie, mozno niekto kto sa vyzna najde problem preco ma auto tendenciu tahat do prava stale palik18113 ohodnotil 1 Citovat
