Poněkud delší dobu mi trochu uniká olej z turba, dvakrát mi už kvůli tomu (jak se zjistilo naposledy) odešel startér. Vyplatí se nechat to přetěsnit, nebo je lepší koupit \"nový\" díl. Najeto mám lehce přes 200.000 km.
....pretesnit turbo? :myslim odisiel starter kvoli turbu?:myslim Pokial unika olej z klzneho loziska tak jedine repas turba, alebo nove.... No trochu unikat moze (to je viac-menej normalne)....
Myslím, že je to nějaké spletené, prosakující olej středem turba je do určité (minimální) hranice běžné, ale to je neznatelný únik ( jen olejový film v hadicích ). Přetěsnění není tak jednoduché - je to v podstatě částečný repas turba. Jak by to ale mohlo souviset se startérem to teda opravdu nevím.:bojim
Díky za názory.
Nejsem odborník, do auta se (a do motoru zejména) de facto radši nehrabu, ale mám za to, že únik sebemenšího množství jakékoli provozní kapaliny v pořádku není... dvakrát mi odešel startér, podruhé mi bylo sděleno, že je to v důsledku oleje kapajícího z turba na startér... toho oleje uniká docela dost, v garáži mám slušný flek...mimo jiné taky proto, že už jsem urval plastové kryty pod motorem:( Hledal jsem speciálky opravny na turba a přetěsnění se běžně dělá, jenže už to základní začíná na 7.000 Kč, tak proto byl můj dotaz, zda se to při ujetých kilometrech vyplatí, nebo zda nekoupit \"nové\"...
nove stejne nekoupis, leda repasovane, cili defacto pretesnene a vyvazene, tve stare turbo si vemou jako \"protiucet\" ...
je to presne tak, olej kape z vedeni vzduchu primo na starter ...
  • O 4 týdny později...
já vim startér je přesně pod klapkama teplé studené sání a z toho mu ten olej zřejmě teče ...
tak potvrzuji Tvoji diagnózu...dnes jsem byl u specialistů na turba a zjistili, že turbo je úplně suché a že to teče z těch klapek... nový náhradní díl - ta plastová rozbočka s klapkama - 5.700 Kč... takže jdu shánět něco staršího.
POkud mas udelany FAPOff tak to jde prekopat a zaizolovat aby to tam neteklo.
POkud FAP jeste mas tak spis bych setril na novou protoze nevis co na vrakarne koupis.
A kudy se tam dostává ten olej?
to bych taky rád věděl...včera jsem sundal ten plastový díl s klapkama sání vzduchu, evidentně mu nic není, klapky chodí v pohodě, žádné usazeniny... Ale jak jsem to měl sundané, tak jsem zkusmo sáhnul do té kovové trubky, která jde od hlavy dozadu za motor a ta je prakticky ucpaná... Zkoušel jsem najít informaci, co to je za trubku, ale nepodařilo se mi to. Přitom si myslím, že by to mohla být příčina - že tím, jak je ucpaná, tak ten olej, který (jak jsem se tu dozvěděl) většinou v určitém množství vždycky skrz turbo projde, díky té ucpané trubce nemůže odejít kamsi, kde se zlikviduje a je tlačený skrz osičky těch klapek sání ven.... Je to možné, nebo je to pitomost? Nemá někdo z přítomných nějaký výkres motoru 2,2 HDi?
tak foto... (pokud se mi ho sem podaří vložit)
jde mi o tu kovovou trubku vpravo... je vedena podél hlavy kamsi dozadu za motor... ta je plná mastného karbonu...
jinak se mi potvrdilo, že se olej tlačí těmi osičkami klapek. Všude čisto a olej je jen na spodu těch misek se šněkem, který otáčí klapkami... a pak to prosakuje u příruby té zanesené kovové trubky, možná to je z obrázku trochu patrné...
