JEYCOM Odesláno 11. září 2012 Odesláno 11. září 2012 Zdravím, chci se zeptat. U mojí 306 2,0 hdi 2001 se mi stalo, že jsem jel a zničeho nic mi zhasl motor. Jako by došla nafta. Po chvíli to šlo opět nastartovat a jel jsem dál. Nevíte co by to mohlo způsobovat? Napadlo mě naftové čerpadlo, ale nezdá se mi, že to normálně funguje, nejednou to přestane jet a pak zase ok. Teplota v normálu, nafty také dost. Díky za radu. Citovat
limar Odesláno 11. září 2012 Odesláno 11. září 2012 Keď si opäť naštartoval ostala svietiť kontrolka motora? Ak nie, na DRV by som to nevidel. Skôr to čerpadlo v nádrži. Citovat
JEYCOM Odesláno 13. září 2012 Autor Odesláno 13. září 2012 mě to dělal jenom špatnej palivovej filtr Určitě zkusím vyměnit filtr a taky se zeptat na to čerpadlo a uvidíme... Citovat
P607Olda Odesláno 13. září 2012 Odesláno 13. září 2012 DRV je regulační ventil - přetlakový ventil na vysokotlakém potrubí. Závadou bývá, že se zadírá - je potřeba vyměnit. Měl jsem tuto závadu na 406 2,0 HDi dvakrát - jednou se projevovala přesně jako tobě - motor prostě najednou zhasl za jízdy, někdy se trochu dusil, ale po nastartování zase jel. Kontrolka nepamatuju, jestli svítila. Filtr by se projevoval jinak - omezený průtok nafty by zlobil při nejvyšším požadavku (velký výkon do kopce), ale při mírné jízdě a na volnoběh by fungoval bez problému. [upravil dne 13.9.2012 09:31 od P607Olda] Citovat
jéřa Odesláno 13. září 2012 Odesláno 13. září 2012 no mě to dělalo i při mírný jízdě. Jel sem si v klidu a najednou zhasl Citovat
OK406 Odesláno 13. září 2012 Odesláno 13. září 2012 snímač otáček? [upravil dne 13/9/12 20:48 od OK406] Citovat
JEYCOM Odesláno 17. září 2012 Autor Odesláno 17. září 2012 Dodám ještě jeden poznatek - v interiéru je cítit trochu nafta Citovat
Matt666 Odesláno 17. září 2012 Odesláno 17. září 2012 Skus si skontrolovat hadicky co su na palivovom. Hlavne aj zospodu, lebo mne zacali skakat otacky za studena a aj tu naftu som tiez citil. Vymenil som filter a pritom som si vsimol, ze spodna nebola dobre docvaknuta a aj bola mastna od nafty. Citovat
