Nicek Odesláno 6. září 2012 Odesláno 6. září 2012 Zdravim, potřeboval bych poradit. Před časem se mi u dodávky začala strácet chladící kapalina přepadem od víčka. Myslel jsem, že bude už špatné víčko tak jsem koupil nové, ale to nepomohlo. Později jsem zjistil, že mi chladící kapalina začala pěnit důvod nevim. Jestli se někdo spletl a nalil do nádobky omylem vodu do ostřikovačů či co, nemám ponětí. Nic méně jsem ji všechnu vypustil a vypláchnul komplet chlazení. Ale problém přetrval, voda se mi stále strácí přes víčko. Napadlo mě jestli by to nemohl dělat ten chladící nesmysl výfukových plynů co je u EGRu. Auto se normálně ohřeje a tu vodu nespaluje. Poraďte prosím co stim, jestli bych mohl mít pravdu nebo jiné návrhy díky za odpovědi Citovat
HonzaZ Odesláno 6. září 2012 Odesláno 6. září 2012 Otevři víčko a čuchni si, zda není cítit spáleninu. Mohlo by to být podfouknuté těsnění pod hlavou, kdy by ti to mohlo tlakovat z válce do chladícího okruhu. Citovat
marko306 Odesláno 6. září 2012 Odesláno 6. září 2012 Tesnenie pod hlavou, ak nie samotná hlava. Citovat
Nicek Odesláno 6. září 2012 Autor Odesláno 6. září 2012 Je tam cítit jakoby výfuk, ale kdyby to bylo těsnění nebo hlava tak by mi rostla teplota néé??? A ta je vpořádku. Citovat
marko306 Odesláno 6. září 2012 Odesláno 6. září 2012 Podľa čoho si usúdil, že by ti mala rásť teplota? To nie je termostat alebo chladič. Je tam jednoducho nejaká trhlinka a tlak z valcov ti ide do chladiacej sústavy, tým pádom ju tlakuje a tlak ide cez najslabší článok sústavy(expanzné viečko) von. [upravil dne 6/9/12 16:45 od marko306] Citovat
Nicek Odesláno 7. září 2012 Autor Odesláno 7. září 2012 No tak to je paráda :-( ještě se zeptám je hlava z 2.0 hdi RHZ(DW10ATED) stejná jako hlava z 2.2 hdi (DW12TED) nebo je to úplně jiná??? Dík Citovat
Michal.x Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 no hlavně rhz má 8 ventilů a 2.2 jich má 16 uplně jiná hlava Citovat
koblih69 Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 Neplaš, sundej to dolů a uvidíš, když bude propálené těsnění tak to uvidíš a když ne tak tlakovou zkoušku a pak můžeš teprve shánět novou hlavu. Citovat
Nicek Odesláno 7. září 2012 Autor Odesláno 7. září 2012 Michal.x - nejsem si jistej, ale řekl bych že 16ti ventil to fakt neni to by bylo poznat hned na první pohled ;-) koblih69- já jí neschánim mám totiž jednu doma, tak se ptám jestli by to šlo nebo ne. Mimo to auto je teď každej den v provozu a nemůžu si dovolit ho tejden nechat stát a zkoumat jestli je fouklý těsnění nebo hlava. Citovat
koblih69 Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 Tak doporučuju i duhej pohled Určitě tam ještě 8 najdeš Citovat
straki007 Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 Absolutne normalni jev u 2,2 dodovaky. Hlava dolu.....srovnat.........nahodit.....JEZDIT:D:D:D Vseho vsudy den-dva prace......... Citovat
Michal.x Odesláno 7. září 2012 Odesláno 7. září 2012 hluboce se omlouvam přehlídl sem to jumper :D já sem vůl Citovat
Nicek Odesláno 7. září 2012 Autor Odesláno 7. září 2012 ok tak díky za rady.. až se začne blížit zima tak se na to mrknu i s rozvodama, pokud mě to ovšem nedonutí dřív :-) michal.x - vpohodě to se stane ;-) ale zarazil si mě s 16ti ventilem :-) Citovat
