dolu mrizka repro, ramecek kolem kliky dveri, pak zaslepky vlevo nahore, uprostred pod operkou lokte a dole v pravo, vysroubovat vsechny srouby (4 u repro, 1 vlevo nahore, dva uprostred u zminene operky a madla a jeden dole vpravo), vypacit plastovy ramecek kolem spinace stahovani okna a vypacit spinac, odpojit konektor a pak uz jen vycvakani plastovych cudliku z plechu dveri podel dolniho okraje tapecu, nadzvihnuti a sundani ze dveri
Na vycvakávání je nejlepší origo nástroj, ale nemám, tak se osvědčil úhelník z plochého plechu tl. 2 mm (ramena např. 60 a více než 150 mm), do kterého do ramene 60 mm zepředu vybrousíš (vyřežeš) zářez ve tvaru V (velikost asi 20 mm). Při práci úhelník podkládej plastem, aby netlačil přímo na lak.
Je potřeba dělat to v teple (což nyní není problém). Stejně polovina caplíků se zničí - jsou různého typu - podle typu nejdou ven anebo praskají.
Já jsem dělal na 206, byly to takové vrtulky a vnitřní hrana byla zaseklá o plech - neklouzala po něm. Větší silou to křidélko uletělo. Na těch dveřích (jedněch) byly caplíky různých typů. Z těch, co vypadají jako prsty do špetky, nepraskla ani jedna.
[upravil dne 29.8.2012 11:15 od P607Olda]
  • O 10 měsíců později...
Zdar pezotaci. Chci se zeptat jednu vec a nechci zakladat nove vlakno zbytecne, tak toho vyuziju tady. Jedna se o to, ze mam moznost koupit tapce dveri z kombajna old do svyho sedana old. Poradite, zda to bude vsechno pasovat bez problemu, nebo je tam nejakej rozdil ?...
bude to pasovat,rozdíl je jen v tapecích old a new...
kombajn a sedan mají stejný dveře po spodní okraj okna stejnej... pak se liší,bavím se o zadních dveřích přední jsou stejný...
takže tapecí jsou stejný...:P
