Agrafik: Samozřejmě nejsem úplně blbej a průřez bych volil v závislosti na jištění. Lednice pochopitelně do kabiny, nemíním hasit zavazadla v kufru:). Vynechat všechno nechci, jednou zapomenu vytáhnout a neodjedu..
P607Olda: Ad Tvé schéma - čekal bych, že pokud bude cos nakreslil připojeno do kufrové zásuvky (trvale pod proudem), pak cívka relé bude připojena třeba k zásuvce v kabině, která se zapíná klíčkem..
Moose: to netvrdím, ale už jsem to viděl několikrát zapnuté v kufru :o , ono se těžko odhadujou z dotazu vědomosti :D
Já mám takovou ještě blbou lednici a ta na vybití baterie kašle :D
Vybití baterie by ti vadit mělo, pokud to nebude baterie na \"vyhození\" . Nenapadá mě, pokud by jsi z jednoho zapalovače, pokud se po vypnutí klíčku vypne napájení vybila hlavní baterie. Pokud bude přes diodu, jak píše P607olda, tak neovlivní palubní síť zpětně.
[upravil dne 27/8/12 13:34 od Agrafik]
Agrafik: Předposlední větu Tvého příspěvku jsem teda fakt nedal :).
P607Olda: takže myslím, že Tvé schéma vyzkouším - jen to relé připojím na klíčem spínanou zásuvku. Ještě dotaz - co tedy ovlivní velikost proudu, kterým se bude aku nabíjet? Ať můžu aspoň trochu odhadnout, jak dlouho bude nabíjení trvat..
Moose: velikost proudu je ovlivněna:
- jak moc je vybitá přídavná baterie
- jaký je průřez vodičů a přechodový odpor konektoru
- případně jestli tam zařadíš omezovací odpor (žárovku)
V max. případě by to mohly být desítky ampérů, což by mohlo poškodit diodu. Pojistka, konektor i vodiče to vydrží.
Ještě jednou opakuji, že pokud bys to zkoušel bez diody, tak možná auto nepůjde klíčem chcípnout - a do toho stavu se raději nedostávej. Leda že bys vytáhl zásuvku vždy dříve, než chcípáš auto.
Ferry: Nedělej mi tady z toho parodii :). Vzít s sebou na dovču ledničku z kuchyně neplánuju. Je fakt, že na vozík by to šlo a ještě by se za jízdy líp chladila :D.
P607Olda: Bez Shottkyho to zkoušet nebudu. Tzn. kdybych vzal tu 2x10A diodu, tak asi bude lepší tam mít pojistku max 20A? Počítejmě s variantou, že dostatečne dimenzuju vodiče i konektory a dám tam tu H4ku (55W). Na jaký nabíjecí proud se to tak dostane (předpokládám, že nejvyšší bude u vybitého druhého aku)? Tak H4 to omezí na nějakých cca 5A (55/12)?
Špičkový okamžitý proud, při úplně vybité baterii (0V), nastartovaném motoru (14,5V) a jednom vláknu H4 (55W/12V=4,6 Ohm, zastudena 7 x méně = 0,65 Ohm), takže 14,5/0,65 = 22 A. K tomu bychom mohli přidat odpor kabelů a konektoru, ale těžko se odhaduje např. na 0,2 Ohm - pak proud vyjde 14,5/ 0,85= 17A.
Ta dioda vydrží nárazově přetížení. Ale kolik, tedy jak rychle se nažhaví žárovka a jaká je křivka přetížitelnosti diody, je otázka.
Ideální by byla co nejsilnější dioda z alternátoru - nevím, jestli se tam používají Schottkyho diody, anebo obyčejné.
[upravil dne 27.8.2012 13:47 od P607Olda]
P607Olda: Hm a jak tak koukám, tak po zahřátí té žárovky dobíjím kolem 4A, což už mi přijde dost málo (když odběr lednice je 5A) :(.
Ještě mě napadlo: Co místo žárovky použít nějaký výkonový odpor? Třeba http://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-50w/rr-w50-2k2-tyco-p114-227/ 2x paralelně (tj. max. nabíjecí proud kolem 14A). Mnohem líp si tak omezím proud, bude stejný zastudena i zatepla a ještě se to bude líp chladit než žárovka (přišroubovat žebra).
Jo a až budu mít výsledky nějakých pokusů, tak sem dám vědět..
jj. Zkus. U žárovky bývá šance, že když použiješ takovou akorát dost velkou, tak při malém odběru je zhaslá a má vysloveně malý odpor. Je fakt, že odpor se líp upevňuje a chladí - mohl bys použít celokovovou skříňku.
Celkově by to chtělo řešit víc komplikovaně - aby za jízdy lednička jela z palubní sítě, baterie se dobíjela a po vypnutí motoru se to samo přeplo. Ani přídavnou baterii není dobré vybíjet do nuly, hodně jí to škodí - dobré by bylo použít baterii pro cyklický provoz - ta je mnohem dražší.
EDIT: Pokud bys zařídil, že lednička nevybije přídavnou baterku do nuly (aspoň na to pamatovat), tak bys nemusel řešit nabíjení úplně vybité baterie, ale jen rozdíl asi 3,5 V (14,5 proti 11 V), což by výrazně snížilo nároky na proud diody a hlavně na omezovací odpor.
Anebo mít na tvém zařízení nějaký přepínač, kterým \"zvedneš\" úplně vybitou baterku (tlačítko, stačí na minutu, přemostit diodu) a v běžném provozu to bude fungovat přes diodu a snad i bez odporu. Ne-Schottkyho dioda jsou vyráběny na mnohem větší proudy a jsou mnohem robustnější.
[upravil dne 28.8.2012 10:21 od P607Olda]
Nakonec k té ledničce budu mít i hlídač aku, který lednici odpojí při 11,6 V. Jenže to mi zdá dost a asi by mi to dost omezilo výdrž - kdo ví, jestli to pak vydrží chladit do rána - vyzkouším.. Jinak aku mám nějakou starší, u které by mě zničení až tak neštvalo, ale raději bych neničil..
No a proč jsi navrhoval Schottkyho a ne křemíkovou? Kvůli menšímu úbytku U?
To napájení z palubní sítě při jízdě určitě udělám - napíchnu se do zásuvky v kufru i v autě a pak už stačí dvě relátka. Tam nepotřebuju Kirchhoffovy zákony, tak to jakž-takž zvládám :-).
