chalani myslite ze to bude pindat ked dam smd diody biele do parkovaciek? mal som ich v 206-tke a svietili neskutocne dlho a este stale svietia ale nebudem ich tam davat ak by to malo robit problemy :) nemam rad zltu co ush :aut
Musíš tam dát ledky s odporem, ale s těmi nemám moc dobré zkušenosti a nebo normální ledky a k nim dát příslušný odpor. Tak to chci výhledově udělat já.
Já tam měl podobné jako Judes, ale časem se mi odletoval ten odpor a začalo to hlásit chybu. :( Několikrát jsem to přiletoval zpátky a potom jsem zkusil koupit jiné a sice tyto: http://www.e-xenony.cz/cms/modules/fotogalerie/fotogalerie.php?id_product=2514&id=5675 Nicméně obávám se, že to časem s těmi odpory dopadne stejně a proto tam chci dát ledky bez odporu a odpor dát zvlášť.
Bol som v jednej predajni v NZ a tam mi vraveli že tie čo mám 2 diódové že tam skôr odchádzajú tie diódy kvôli tomu že sa viac prehrievajú. To sa týka aj tých kde je tých diód viac a preto v tej predajne ani neobjednávajú iné diódové žiarovky ako z jednou diódou ako tu na obrázku. Zatiaľ svietim na každej žiarovke jednou diódou ak sa vypáli aj tá tak skúsim tieto.
Já jsem tam měl s 8 ledkami a neodešla ani jedna. Ale problém byl spíš v odporu, který je naletovaný přímo na té destičce, protože se moc hřeje a čase se úplně odletoval. Teď tam mám ty, které jsem uváděl výše. Svítí super, ale mám obavy, že to s tím odporem časem dopadne stejně a proto uvažuji o tom, že použiji tohle: http://www.e-xenony.cz/cms/modules/fotogalerie/fotogalerie.php?id_product=1780&id=8263
mal som tieto: http://www.ebay.com/itm/4X-T10-194-285-168-Parking-Step-Courtesy-Side-Door-Lights-1SMD-CAR-LED-White-S8-/170879862535?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27c93bc707&vxp=mtr
jedna vydrzala svietit asi 2 tyzdne a druha asi mesiac...asi 2 mesiace jazdim bez nich :D , ale uz mam kupene 10mm LED, ktore osmirglujem koli rozptylu svetla a hodim ich do patice z tych z LED z odkazu ...tie 10mm mam v starej 307 2-3 roky a stale svietia
Nejako sa mi to nedarí nájsť, ale niekde na nete som natrafil na také LED žiarovky s päticou T10 ktoré boli s chladením aby sa dióda neprehrievala a samozrejme s rezistorom (aby nehlásilo chybu).
Mala to byť LED žiarovka novej generácie.
S těmi diodami problém nebyl, ale s tím odporem ano, protože se hřeje už z principu. Já bych to viděl na řešení, které jsem tu zmiňoval výše (i s odkazem). Je to odpor vsazený do hliníkového žebrovaného těla, který má z obou stran na na drátcích panice T10. Z jedné strany je samec a z druhé samice, takže se to velice jednoduše zapojí před diody.
Já mám teď na autě tyto http://www.e-xenony.cz/patice-t10/led-autozarovka-12v-s-patici-t10-bila--5led-smd
jsou tam už asi půl roku a zatím se problém s odporem nevyskytl. Před tím jsem kupoval levné z Aukra a ty mi cca po třech měsících odešli (odpadl ten odpor) tyto zatím fungují, ale je možný že zítra to upadne. Neřikám že jsou nejlepší, ale pouze píšu svojí dosavadní zkušenost.
