ahoj kluci už něakou chvilku mám problem že když dám klíček do druhé polohy roztočí se sahary. Větší problém je v tom že to týden dělá takto a týden to nedělá nic. ani nedochlazují.... co stím? Relátka jsme koupil nové jelikož bylo 1 pryč.
[upravil dne 1/7/12 20:59 od Barney]
tak bud hnede cidlo na telese komory termostatu (pod naftovym filtrem) nebo ridici jednotka ventilatoru pod predni casti leveho plastoveho nadkoli
  • O 4 týdny později...
Zdravím pánové.. hledám pomoc protože už si nevím rady..
mám 406(s manuální kllimou) kterou když dám klíč do 1. polohy tak najede sahara a po nastartování okamžitě sahara naskočí na 2. rychlostní stupeň.. měnil jsem:
- řidicí jednotku těch ventilátorů
- hnědé teplotní čidlo
- čidlo na tlak klimatizace
- výměna 3 relé na sahaře
- kontrola spojů..
nějaké tipy? el. schémata?
Díky
Tak je problém vyřešen! Podle schématu se proměřily napájecí větve a jedna měla měnší napětí, vedla od pojistek, pojistka byla taková zoxidovaná a nevypadala dobře, po výměně pojistky byl klid, dokud se auto nerozjelo, kdy se pak okamžitě spustila sahara naplno. Pojistka se spálila :grr Další výměna pojistky pomohla a zase po nastartování vše OK... DOKUD SE NESEŠLÁPNE BRZDA!! :D:D Na ta pojistka je napojená na prostřední brzdové světlo, kterému se po cestě dostali do zkratu dráty...
Třeba to někomu pomůže :papa
  • O 11 měsíců později...
Dám to sem, ať nezakládám další vlákno o saharách. Chci se zeptat: když se točí sahara a vypnu zapalování, tak by se větrák měl ještě točit než se to dochladí, že jo? Já když chcípnu auto a hučí mi při tom sahara, tak se vypne.
