caute peugeotaci.. mam peugeot 206 coupe cabrio a mam problem s radenim prevodovych stupnou dakedy to ide normalne a inokedy zase tazko ako keby tam nebol ani olej, najazdene je tam 133 000 a rocnik 2003 manualna prevodovka, ak niekto mal podobny problem budem rad ked mi poradi alebo aspon aky prevodovy olej tam dat ak to pomoze.. Pekny den :)
  • O 2 měsíce později...
ahojte, tak az teraz sa uskutocni ta vymena volako sa to casom rozbehlo ale teraz je to cim dalej horsie. Pri radeni niekedy pocut az ako dre kov o kov. Tak chcem vediet vase nazori ci mam tam nalit fakt ten Total Transmission BW 75W80 lebo mechanik mi radi nieco ine. Je to p206 cabrio 1.6 16v predem dik.
Zajímavý postup. Před 3mi měsící máš problém s řazením a teď když to dře kov na kov tak si na to vzpomeneš? Tos měl snad vyměnit hned, ne? ... Mechanika pošli k šípku a nalej tam ten Total. Nicméně si myslím, že už je pozdě.
zas take zle to neni :) , pisal som ked som kupil auto ale nakoniec sa to rozbehalo, nechcem znicit prevodovku tak to idem riesit lebo zase sa zopakovala situacia a dakujem za skoru odpoved.
při koupi ojetého auta je dobrým zvykem kontrola množství (popř. výměna) všech náplní, přičemž motor a převodovka patří k tomu základnímu, ale možná převodovky na vrakáči stojí už méně než dva litry oleje...;)
tak olej je uz vymeneny TOTAL ale zlepsenie tam neni. Vraj kulisa je značně vylítaná preto radenie rychlosti neni tak presne. mate stym niekto skusenosti ? vopred velke dik :)
