martin.grif Odesláno 17. červen 2012 Odesláno 17. červen 2012 Ahoj. chtěl bych se zeptat jestli se někdo nesetkal stím, že mu halogenová světla při nastartovaném motoru jezdí nahoru a dolu, pořád dokola, když se vypne motor tak to nedělá Citovat
ferinko2 Odesláno 18. červen 2012 Odesláno 18. červen 2012 Asi si myslia,že sú xenóny a nastavujú si sklon.Tá dnešná mládež si z nás starcov \"dělá prdel pořád\" Citovat
P607Olda Odesláno 18. červen 2012 Odesláno 18. červen 2012 Je tam blbý kontakt. U světel, případně u nastavovacího potenciometru, anebo, pokud je automatické nastavování, tak u čidla výšky zadní nápravy. Citovat
martin.grif Odesláno 18. červen 2012 Autor Odesláno 18. červen 2012 nn právě že to má originál halogenová, proto to nechápu a hlavně to dělá jen s nastartovaným motorem, to je mi divné Citovat
jofo Odesláno 18. červen 2012 Odesláno 18. červen 2012 Ako Olda pisal skontroluj konektory na svetlach. Obcas sa stane ze je nedobra zem a robi to taketo psie kusy. Ked je motor vypnuty tak ovladanie vyskys svetiel funguje normalne? Citovat
martin.grif Odesláno 18. červen 2012 Autor Odesláno 18. červen 2012 zkusím to zkontrolovat, když je motor vypnutý, tak to ovládá normálně,to je mi právě divné Citovat
koblih69 Odesláno 19. červen 2012 Odesláno 19. červen 2012 Řešil jsem to na 406 problém byl mechanický - zaseknuté světo nedojelo do dorazu a tak se vrátilo a znovu. Odpoj jeden motorek a pak druhý motorek a vyzkoušej. Citovat
martin.grif Odesláno 23. červen 2012 Autor Odesláno 23. červen 2012 tak jsem zkoušel odpojím jeden, druhý to dělá pořád, takhle sem zkusil obě strany. měnil sem i ovládání a pořád to dělá, nechápu proč to dělá jen s nastartovaným motorem, nemůže to dělat altík? Citovat
