Guest fichtarr Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 Zdravím, mám problém s ABS . Při dobrždování mi klepe do pedálu. Měl jsem to napíchlí na diag. a chyba čidla tam není ,všechny referenční kroužky byly zkontrolovány a jsou v pořádku . Nevíte náhodou někdo co s trím.... Citovat
Edison Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 To jde ještě o to, jestli to dělá skutečně ABS. Nejsem sice odborník, ale nemohly by to dělat třeba kotouče, desky, třmeny... Citovat
koblih69 Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 Záleží jestli to rozpoznáš. Zdeformovaný kotouč vibruje do pedálu poměrně vysokou frekvencí, ABS kope do pedálu razantěji a s nižší frekvencí. Citovat
Guest fichtarr Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 Brzdový systém jsme taky kontrolovaly , třmeny jsme daly nové destičky i pakny a přední kotouče taky ... Citovat
koblih69 Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 Já nevím co jste holky dělaly, ale doufám, že rozdíl mezi ABS a jinou vibrací poznáte, nebo ne? Citovat
Guest fichtarr Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 No jasně že poznám vibraci od kotouče a od abs ... Je to jednoznačně ABS... Citovat
koblih69 Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 Prasklej kroužek na na přední polose jsem třeba u svojí 406 3x vyloučil, přesto to bylo tím. Citovat
vavoj Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 jestli si myslíš, že je to abs, tak vytáhni pojistku a zkus to jestli to dělá furt ale abs chrochtání čerpadlo nejde přeslechnout Citovat
bara Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 Taky jsem řešil podobný problém,měnil kotouče atd a je to ABS.Začíná to mít už cekem dost aut co tak znám od kámošů nejen Pažoti ale i fordy a jiné.Diagnostika je strašně jednoduchá.Vytáhni tu nástrčnou patici od celého ABS a projeď se.Pokud nebude kopat je to ABS.Rozsvítí se ti sice hláška na diagnostice ,ale tu chvilku to vydržíš.Ale co s tím ,nevím a nejen já.Prostě to ignoruju,horší to bude okecat při prodeji Citovat
Guest fichtarr Odesláno 2. červen 2012 Odesláno 2. červen 2012 Nevíte náhodou jakou vzdálenost má mít čidla od referenčního kroužku Citovat
Michal.x Odesláno 2. červen 2012 Odesláno 2. červen 2012 vyděl sem i milimetr a fungovalo to se starline poloosou přesnost jim nic neřekla .... jednou sem něco podobné taky řešil a bylo to spínačem brzd ale u esp vidělo to nárust tlaku ale nevidělo pohyb pedálu tak to odpouštělo .... jinak ty kroužky mužou bejt i nahnilý a už to blbne jinak vem si dia dlouho rovinu skutečné hodnoty čidel všech čtyřech dej za 1 a nech jet na volnoběh hodnoty musej bejt naprosto stejné ... na všech čtyřech kolech Citovat
oni Odesláno 3. červen 2012 Odesláno 3. červen 2012 Mam to taky, vybrace, kopani a strasnej zvuk, vyhodil jsem pojistku od abs,takze vyrazeno z cinosti a nedela to. na PP abs fault a break fault. Citovat
Guest fichtarr Odesláno 30. červen 2012 Odesláno 30. červen 2012 Vyřešeno , fakt neviditelná prasklina na referenčním kroužku vpředu. Koupeno nový od AD Díly za 250,- A dobrý Děkuji všem..... Citovat
koblih69 Odesláno 30. červen 2012 Odesláno 30. červen 2012 Tak super, jsem rád, že to pomohlo Citovat
