ABS chyba
Guest fichtarr
Guest fichtarr
Zdravím, mám problém s ABS . Při dobrždování mi klepe do pedálu. Měl jsem to napíchlí na diag. a chyba čidla tam není ,všechny referenční kroužky byly zkontrolovány a jsou v pořádku . Nevíte náhodou někdo co s trím....:(
Guest fichtarr
Brzdový systém jsme taky kontrolovaly , třmeny jsme daly nové destičky i pakny a přední kotouče taky ...
Taky jsem řešil podobný problém,měnil kotouče atd a je to ABS.Začíná to mít už cekem dost aut co tak znám od kámošů nejen Pažoti ale i fordy a jiné.Diagnostika je strašně jednoduchá.Vytáhni tu nástrčnou patici od celého ABS a projeď se.Pokud nebude kopat je to ABS.Rozsvítí se ti sice hláška na diagnostice ,ale tu chvilku to vydržíš.Ale co s tím ,nevím a nejen já.Prostě to ignoruju,horší to bude okecat při prodeji
vyděl sem i milimetr a fungovalo to se starline poloosou přesnost jim nic neřekla .... jednou sem něco podobné taky řešil a bylo to spínačem brzd ale u esp vidělo to nárust tlaku ale nevidělo pohyb pedálu tak to odpouštělo .... jinak ty kroužky mužou bejt i nahnilý a už to blbne jinak vem si dia dlouho rovinu skutečné hodnoty čidel všech čtyřech dej za 1 a nech jet na volnoběh hodnoty musej bejt naprosto stejné ... na všech čtyřech kolech
  • 4 weeks later...
Guest fichtarr
Vyřešeno , fakt neviditelná prasklina na referenčním kroužku vpředu. Koupeno nový od AD Díly za 250,- A dobrý Děkuji všem.....:papa
