Filli Odesláno 31. květen 2012 Odesláno 31. květen 2012 Ahojki,je tomu 3.měsíce co jsem si koupil 308SW 2009 1,6Hdi 80kW.Chci se zeptat:při sešlápnutí a sundání nohy z plynu se mi šajtrpáka hýbne dopředu a dozadu,dělá to jen rychlostní stupeň 5.Druhý dotaz,zdá se mi,že motor je dost hlučný a je slyšet i v kabině co mám zkontrolovat nebo mám to dát do servisu?Prosím jednoduše,patřím mezi ty co umí řídit a natankovat ,děkuji Citovat
DanculD Odesláno 31. květen 2012 Odesláno 31. květen 2012 Hm, ja motor tiez pocujem v kabine. Ale podla mna je to u mna normalne. [upravil dne 31.05.2012 16:26 od DanculD] Citovat
Filli Odesláno 31. květen 2012 Autor Odesláno 31. květen 2012 u mě možná taky,protože jsem měl celý život benziňáky tak možná proto já se jen radši ptám Citovat
Filli Odesláno 31. květen 2012 Autor Odesláno 31. květen 2012 No a co myslíš proč mi poskakuje ta řadící páka při pětce? Citovat
Filli Odesláno 31. květen 2012 Autor Odesláno 31. květen 2012 jak to popsat.prostě při sešlápnutí a vyšlápnutí cukne do vrchu a pak se vrátí na místo.není to jen cítit,ale viditelné cirka o 2-3cm fakt nevím jak to popsat přesněji:roll Citovat
Pajda Odesláno 1. červen 2012 Odesláno 1. červen 2012 Trochu se řadící páka pohybovat musí. Motor a převodovka jsou uloženy v pružných uloženích - silnetblocích. Pokud by byl pohyb velký, může být problém tam. Citovat
PeKa Odesláno 3. červen 2012 Odesláno 3. červen 2012 Jám 1.6 VTi a motor mám také dost hlučný (čím víc na to šlapu tím je to hlučnější), až je to dost otravné a raději mám musicu na plný koule. Když jedu třeba Fábkou, tak motor skoro neslyším a tady je to fakt hrůza. Mám malé tušení, zda není náhodou dirka ve výfuk. potrubí, co je ve předu pod žebry (bo jak se tomu říká), protože nic jiného mě nenapadá. Citovat
Mishanthrope Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 Nejspíš to bude opravdu výfuk, já motor téměř neslyším. Za studena je při rozjezdu trochu hlučnější, ale po zahřátí, zejména ve vyšších rychlostech, slyším spíše vítr v korunách, než motor. Citovat
Ajap Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 1,6VTi opravdu tichounkej motor, po zahřátí je na volnoběh slyšet jen jako vzdálené ševelení (ovšem jen při vypnutí ventilace). Za jízdy je slyšet taky málo, při vytočení ma sytý zvuk, který ale taktéž rozhodně není rušivý. Za \"tichost\" motoru mluví i to, že jsem jednou při jízdě po rovné dálnici zrychlil ze 130km/h na 180km/h a manželka, která zrovna ladila rádio, si toho ani nevšimla (než se podívala dopředu a pak na rychloměr) Citovat
matii Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 Jám 1.6 VTi a motor mám také dost hlučný (čím víc na to šlapu tím je to hlučnější), až je to dost otravné a raději mám musicu na plný koule. Když jedu třeba Fábkou, tak motor skoro neslyším a tady je to fakt hrůza. Mám malé tušení, zda není náhodou dirka ve výfuk. potrubí, co je ve předu pod žebry (bo jak se tomu říká), protože nic jiného mě nenapadá. Stejně jako Ajap musím říci, že po zahřátí je 1.6VTi naprosto tichounký. Když jsem jel přes Rozvadov, tak hned za hranicema je superkvalitní silnice do té míry, že jsem motor neslyšel vůbec. Nebýt ventilace a šumění 17\" kol, cítil bych se jak ve větroni. Zkus zkontrolovat izolaci, olej, filtry, tankuj kvalitní benzín. Pokud to nepomůže jdi do servisu, bo to není normální. [upravil dne 4/6/12 19:16 od matii] Citovat
PeKa Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 Ajap: no tak to bubu muset nechat prohlédnout, páč opravdu když jedu a mám tam třeba 5 stupeň a přidám, např. když jedu do kopce, tak už se mi několik lidí ptalo, ty jedeš na trojku??, takže fakt hukot. Citovat
Mishanthrope Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 A už vůbec bych nesrovnával 308 s Fabkou, protože 308 je kromě jiného podstatně lépe odhlučněná. Citovat
PeKa Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 matii: olej jsem měnil nedavno, za ten co tam má být, taktéž filtry, myslíš že by na to mohli mít vliv? i benzin? a tu izolaci, kde myslíš, že bych ji měl zkontrolovat? Citovat
PeKa Odesláno 4. červen 2012 Odesláno 4. červen 2012 Mishantrope: to jsem jen nadhodil, jen pro laický srovnání, že prostě ta Fábka (dle tebe hůře odhlučněná) i tak je tižší, než můj Pažout 308. V pátek jdu do servisu, tak jsem zvědav, co tam vykoumaj. Citovat
PeKa Odesláno 10. červen 2012 Odesláno 10. červen 2012 Tak vyřešeno, byla malá prasklina ve výfuk. potrubí (zavařeno), co vede přímo od hlavy, ale rámusu to nadělalo pěkně. Citovat
kamevy Odesláno 29. červen 2012 Odesláno 29. červen 2012 Zdravím, já měl taky problém s hlučností motoru a nakonec jsme přišli na to,že mám vymlácený plastový čepíky,co drží blok se vzduchovym filtrem a ještě jeden co zase drží plastový trubky sání, Celý to bylo volný a jak se motor rozběh dělalo to pěkně nepříjemnej zvuk,už sem myslel že to je taky výfukem a nakonec taková pitominka. Citovat
