Y2K Odesláno 28. květen 2012 Odesláno 28. květen 2012 Dnes mi auto vypisalo ze lave brzdove svetlo ma problem so ziarovkou Tak som vitazoslavne otvoril kufor...a to bolo tak vsetko Preto poprosim nejaky popis pre debilov (pre mna ) ako na vymenu ziarovky. Dakujem [upravil dne 5.6.2012 13:09 od Y2K] [upravil dne 21.5.2013 09:49 od Y2K] [upravil dne 31.5.2013 16:10 od Y2K] Citovat
Marcel00 Odesláno 28. květen 2012 Odesláno 28. květen 2012 manual strana 110-111 (sekcia PRAKTICE INFORMACIE) si cital ? tady mas debile http://public.servicebox.peugeot.com/dtt/ddb/ Citovat
Y2K Odesláno 28. květen 2012 Autor Odesláno 28. květen 2012 necital ja chodim len na forum citat este mi povedz aka ziarovka nech to mame komplet a je Citovat
Marcel00 Odesláno 28. květen 2012 Odesláno 28. květen 2012 a navod si uz koncne cital alebo len obrazky kukas to mas tiez na strane 110 od cias skodovky je v brzdach 21W/5W zarofcicka Citovat
Y2K Odesláno 28. květen 2012 Autor Odesláno 28. květen 2012 kukal som ten odkaz co si dal sem a tam tusim ziarovka neni PS: V tom navode su dvoje parkovacie svetla? WTF? Mne teda svietia len tie \"vonkajsie\" Ako to ma byt? PS 2: To bude mozno tym ze kukam zly navod ci? [upravil dne 28.5.2012 21:24 od Y2K] Citovat
Y2K Odesláno 29. květen 2012 Autor Odesláno 29. květen 2012 tak som ziarovku zveril mechanikovi ale chcel by som ozrejmit tie zadne parkovacie svetla...vie dakto co to ako to? Citovat
groovred Odesláno 30. květen 2012 Odesláno 30. květen 2012 ziarovku mechanikovy? to neee :D:D:D Citovat
Y2K Odesláno 30. květen 2012 Autor Odesláno 30. květen 2012 necakana navsteva servisu sposobila ze som ziarovku nestihol vymenit a tak som to zveril jemu ked uz tam auto zostalo Citovat
Y2K Odesláno 5. červen 2012 Autor Odesláno 5. červen 2012 Taka zasa debilna otazka Auto je stale v servise a mechanik mi vymenil ziarovku laveho brzdoveho svetla A volal mi ze ziarovka svieti, secko funguje, ale palubak furt pise ze kukni ziarovku... Je zas na to nejaka finta ci zhasne to same ci co? Citovat
Agrafik Odesláno 5. červen 2012 Odesláno 5. červen 2012 Mělo by zhasnou samo. Dal tam správnou žárovku? BSI je na to háklivá. Citovat
Y2K Odesláno 5. červen 2012 Autor Odesláno 5. červen 2012 netusim, spytam sa ho ked pridem a sa pytal ze ci to nezhasne ked sa pohnu kola pripadne po par km...chcel by som vediet implementovanu logiku v tych algoritmoch Citovat
AnotherOne Odesláno 5. červen 2012 Odesláno 5. červen 2012 Malo by zhasnúť samo, možno bude treba očistiť kontakty, kvôli zvýšenému odporu ju môže detekovať ako vyhorenú hoci svieti. 407ma s tým má tiež prbolémy. Citovat
Y2K Odesláno 7. červen 2012 Autor Odesláno 7. červen 2012 tak ziarovka svieti, vsetko ide a palubak furt hlasi Citovat
Y2K Odesláno 7. červen 2012 Autor Odesláno 7. červen 2012 kontakty som precistil, vymenil ziarovky medzi sebou a furt svieti.... kde to ma kostru? Citovat
Guest Robi607 Odesláno 8. červen 2012 Odesláno 8. červen 2012 Kontrolka po výmene zhasne sama, treba skontrolovať všetky žiarovky...zrejme je aj dačo iné zhorené...píše ti konkrétne na svetlo??? Citovat
Y2K Odesláno 8. červen 2012 Autor Odesláno 8. červen 2012 pisala ze lava ziarovka, tu som vymenil....teraz pise iba ze brzdove svetlo, ale setko funguje ako ma Citovat
Y2K Odesláno 14. květen 2013 Autor Odesláno 14. květen 2013 tak to tu mam zas vymenil som ziarovku, ktora mimochodom svietila a furt hovori ze prava brzdova zla a neni skusim tie kontakty, pripadne kostru uz nech to je prec Citovat
koblih69 Odesláno 14. květen 2013 Odesláno 14. květen 2013 Šlapni na brzdu při vypnutém zapalování a stále drž pedál stisknutý, přitom zapni zapalování a počkej jestli ti hláška naskočí. Citovat
Y2K Odesláno 14. květen 2013 Autor Odesláno 14. květen 2013 akoze nenastartovat len otocit kluc? Citovat
