wojtěch Odesláno 26. květen 2012 Odesláno 26. květen 2012 Kde seženu jinde než Peu ložisko pravé poloosy (to prostřední v kelly tento rozměr nemají má to být 3247 06 01 LOŽISKO 35 X 62 - 16 v kelly mají jenom Šířka [mm]: 13 vnitřní průměr [mm]: 30 vnější průměr [mm]: 55 toto jsem koupil i já u svého dodavatele... Citovat
wojtěch Odesláno 27. květen 2012 Autor Odesláno 27. květen 2012 nikdo neměnil ložisko na poloose?? Citovat
HonzaZ Odesláno 27. květen 2012 Odesláno 27. květen 2012 A na jaké auto to máš. To ložisko je na poloosu k šestikvaltu. Citovat
wojtěch Odesláno 27. květen 2012 Autor Odesláno 27. květen 2012 406 2.0 HDI 2001 myslíš to větší že je na 6ti kvalt? my máme 5ti a toto tam je a i toto jsem našel podle VIN Citovat
ozzy56 Odesláno 27. květen 2012 Odesláno 27. květen 2012 je to ložisko uprostřed PRAVE poloosy, LEVA ho nemá zkus prodejnu KOMA na Ruské ve Vítkovicích Citovat
wojtěch Odesláno 27. květen 2012 Autor Odesláno 27. květen 2012 jj tam se chystám (nebo na hulváky) pokud mi ho známy zítra nesežene.. spíš se divím že ho autokelly nenabízí... Citovat
oddie Odesláno 27. květen 2012 Odesláno 27. květen 2012 Já jsem toto ložisko ještě nikdy neviděl vadné. Citovat
wojtěch Odesláno 27. květen 2012 Autor Odesláno 27. květen 2012 toto je, rukou jak s ním točíš tak chrčí a drhne... Citovat
wojtěch Odesláno 28. květen 2012 Autor Odesláno 28. květen 2012 tak ložisko doma nakonec z peugeotu. V komě jedině na objednávku a bylo by nejdřív ve čtvrtek, cena byla o 80kč levnější. v Peu naštěstí skladem ... Citovat
parlament Odesláno 28. květen 2012 Odesláno 28. květen 2012 Tiež som ho v piatok menil.Bolo takmer po smrti a stálo ma cca 7€.Kde ho servisák objednával netuším,prišlo na druhý deň. Citovat
wojtěch Odesláno 28. květen 2012 Autor Odesláno 28. květen 2012 tak vyměněno nějaký hukot ubyl ale ještě stále něco zepředu hučí.. už né tolik ale stále zvětšuje se to podle rychlosti už nevím co to může hučet.. ještě zkusím přehodit kola... Citovat
BV406 Odesláno 28. květen 2012 Odesláno 28. květen 2012 pak normalne loziska v nabojich ... ja mam aktualne pred vymenou praveho predniho loziska, huci jak svina pod zatezi i volne ... Citovat
wojtěch Odesláno 28. květen 2012 Autor Odesláno 28. květen 2012 obě byly loni měněné.. zkoušel jsem zatáčet (odlehčit kolo) a nepomohlo.... Citovat
wojtěch Odesláno 28. květen 2012 Autor Odesláno 28. květen 2012 ty mě taky napadly jsou letos nové a zezačátku to nehučelo... ale za zkoušku nic nedám Citovat
linomaniac Odesláno 31. květen 2012 Odesláno 31. květen 2012 ahojte dokazem doma na dvore vymenit predne loziska? netreba k tomu nejake specialne nastroje alebo lis? ci to mam radsej dat do servisu. Bezne opravy zvladam, ale toto neviem ci nieje lisovane, lebo to nezvladnem Citovat
BV406 Odesláno 31. květen 2012 Odesláno 31. květen 2012 myslim, ze bez lisu se asi nehnes ... ale vyckej i na jine nazory me bude mechanik menit lozisko zitra, tak bych ti pak rekl, jak to presne delal Citovat
ozzy56 Odesláno 31. květen 2012 Odesláno 31. květen 2012 jojo, chce to lis a ještě různé podložky a přípravky,aby se náboj dal dobře (v ose čepu) podložit Citovat
