martan01 Odesláno 22. květen 2012 Odesláno 22. květen 2012 Jaky olej do prevodovky pouzit ? Je 75w80 spravny ? [upravil dne 22/5/12 13:21 od martan01] Citovat
Lubo181 Odesláno 22. květen 2012 Odesláno 22. květen 2012 valvoline robia oleje originalne pre peugeoty myslim ze je tam 80tka oznacenie aj cenovo sa oplati Citovat
Lubo181 Odesláno 22. květen 2012 Odesláno 22. květen 2012 http://www.valman.sk/iobchod/produkt/92-hp-gl-5-80w90-1l/:roker Citovat
ozzy56 Odesláno 22. květen 2012 Odesláno 22. květen 2012 já bych dal Total Transmision BV 75W80, potřebuješ dva litry Citovat
koblih69 Odesláno 22. květen 2012 Odesláno 22. květen 2012 Přesně tak, PSA je dost citlivý na olej, takže nedoporučuju nic jiného. Citovat
jojtik Odesláno 22. květen 2012 Odesláno 22. květen 2012 Rovnako jedine Total Transmision BV 75W80, z vlastnej skusenosti. Citovat
Roman Bazi Odesláno 22. květen 2012 Odesláno 22. květen 2012 Mechanik mě dal na podzim převodový olej jiné značky než Total, a jak přišlo ochlazení, šlo řadit ztuha. Ihned jsem dal Total Transmision BV 75W80, a bylo to hodně znát, šlo řadit zlehka i v mrazech. Citovat
martan01 Odesláno 22. květen 2012 Autor Odesláno 22. květen 2012 OK objednano. Dekuji za radu Citovat
