MilanF1 Odesláno 10. květen 2012 Odesláno 10. květen 2012 VIF je obchodní značka aditiva. Dle testů je nejlepší, proto ho všichni dáváme. Já na léto kupuji letní a na zimu zimní, jsou totiž dva druhy Citovat
fejfarz Odesláno 10. květen 2012 Odesláno 10. květen 2012 VIF je jeden je to značka která se jmenuje VIF je toho samozřejmě víc jsou to aditiva do nafty, ale co jsem se tady dočetl tak je VIF nejlepší ale můžou se najít i oponenti, kteří budou prosazovat jinou značku. Třeba že VIF v zimě když ho necháš v autě tak v mrazech pod nulou ztuhne ale je to jasně napsáno od výrobce že má být v teple atd. Je tady toho o tom hodně napsáno. V létě ti ale v autě neztuhne :-)) Citovat
honzicek82 Odesláno 10. květen 2012 Autor Odesláno 10. květen 2012 a koupim ho nekde treba na benzine, nebo si to obednavate? Citovat
h4wk3y Odesláno 10. květen 2012 Odesláno 10. květen 2012 Jak kde.. nekde ho maj na Globus pumpach, nekde na benzinach..... Je to ruzny... Ja kupuju v Auto Štangl... Nebo v bazaru je nabidka mylsim od clena Neon, ktery ma snad rozlejvany... [upravil dne 10/5/12 17:34 od h4wk3y] Citovat
honzicek82 Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 ahoj, tak jdu zas pro radu.... 1) co je to ten EGR (myslim ze takhle se to jmenuje?) sroub nebo ventil:myslim? 2) dojezd oken- koukal jsem na toto vlakno, ale nejak sem to nepochopil. to se musi nejak nastavit na dia? Citovat
koblih69 Odesláno 12. květen 2012 Odesláno 12. květen 2012 Exhaust Gas Recirculation - zjednodušeně vháníš část výfukových plynů zpět do sání abys spálil část škodlivin, které při spalování vznikají. Zásadní nevýhody jsou 2 -1. vedeš si teplej vzduch do sání a 2. přes ventil jde docela bordel, takže se zanese a přestane dovírat nebo naopak zůstane trvale otevřený. Citovat
honzicek82 Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 takze to pro autiko asi nebude vubec dobra vec... proc to tedy delali? Citovat
koblih69 Odesláno 12. květen 2012 Odesláno 12. květen 2012 No dyť to píšu, ne? Kvůli snížení emisí. Citovat
honzicek82 Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 jj, ja to pochopil jen se tomu divim:-)... a jak je to s tema okynkama? jde nejak udelat ten dojezd na dalk. ovl.? Citovat
Vítek1 Odesláno 12. květen 2012 Odesláno 12. květen 2012 nejde udelat jen pridavnym modulem a to je na houby! a EGR hlavne nezaslepuj pokud funguje Citovat
honzicek82 Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 a co by se stalo? ja stejne nevim jestli bych to poznal jestli funguje.... a jeste co jsem zjistil, ze auto nejde zevnitr zamknout, to je skoda... asi pred peti lety mi nalitej frajer malem vlezl do auta kdyz sem cekal na pritelkyni a od te doby jsem se zamykal, u mondea to bylo tak ze sem jen zamacknul oteviraci packu dovnitr a bylo to.... Citovat
Vítek1 Odesláno 12. květen 2012 Odesláno 12. květen 2012 zamcit jde normalne tou kolebkou u kliky! No rv 2003 uz hazi chybu kdyz je nejakej problem a kdyz zaslepis tak taky hazi chybu Citovat
honzicek82 Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 ty jo tak to sem asi strevo:-)... je pravda, ze sem to zkousel klikou jen jednou, ale neslo mi to:-(... se na to v noci az prijdu z prace musim podivat Citovat
honzicek82 Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 a kluci, umite nekdo z vas podle vinu zjistit, treba jake byly kdy na aute zavady? nebo to lze jen na diagnostice? Citovat
Vítek1 Odesláno 12. květen 2012 Odesláno 12. květen 2012 podle vin zjistis vetsinou jen par zaznamu ze zacatku. Citovat
honzicek82 Odesláno 12. květen 2012 Autor Odesláno 12. květen 2012 ja prave v servisce nasel nejake papiry, ale ty jsou podle me hned po koupi auta a b servisce se taky moc nrvyznam, jen jsou tam vymeny oleje, filtru, jinak nic moc... Citovat
