sarkimi Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 Zdravim, vedeli by ste mi prosim poradit co muze spusobovat takovy bublajici - plnici zvuk klimatizace? Ze by nizka hodnota chladiva? Zatim to chladi, ale co vlastnim auto sem jeste klimatizaci nedoplnoval. Diky Citovat
koblih69 Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 Je málo chladiva, zatím dost na to aby sepnula, ale už nebude dobrá účinnost. Citovat
733thunder Odesláno 21. květen 2012 Odesláno 21. květen 2012 Zdravim priatelia.Neriesim priamo problem s nefunkcnou klimou, ale s nefunkcnym ventilatorom.Mam novy chladic klimy,novy tlakovy spinac, cesrtvo naplnena klima,dokonca chladi.Ale ventilator sa hned po zapnuti klimy spusti a hned sa aj vypne. Ak sa nemylim tak by mal byt dvojrychlostny a pri zapnutej klime by sa mal tocit na prvej rychlosti,nie? Vedel by prosim niekto poradit?Dakujem. Citovat
honver Odesláno 18. červen 2012 Odesláno 18. červen 2012 Ahojte kluci, měl bych prosbu. 2.0 HDi novy model ne MUX digi klima, přestala takřka fungovat klima. Šla pouze když jsem ji zapnul na maximum, to fungovala dobře. Jel jsem tedy do servisu dopustit a zjistit jestli není nějaký unik kapaliny, ale náplň byla takřka plná a unik nikde nenašli. V servisu se to chovalo, že vše funguje již správně, ale po cestě domů mi opět klima přestala fungovat, co víc začala mi jakoby topit. I po příjezdu když jsem ji zapnul na maximum tak trubky v motoru od klimi byli horké místo studené, prostě jakoby topila místo chladila. Nevíte někdo čím to může být, kde dál hledat? Jakoby nemocný teploměr nebo něco podobného. Když auto nechám stát 15minut a zapnu klimu na maximum zase jede, ale jak si chci upravit teplotu na 22stupňu začne to pomalinku topit. Citovat
rinnegato Odesláno 22. červen 2012 Odesláno 22. červen 2012 Kokni schválně na diagnostice, kolik je měřená teplota v autě. Může to dělat zadrhnutej ventilátorek u snímače teploty u stropního světla. A já se zeptám-nemá někdo schema zapojení digi klima? Citovat
zodiac0 Odesláno 24. červen 2012 Odesláno 24. červen 2012 Ahojte kluci, měl bych prosbu. 2.0 HDi novy model ne MUX digi klima, přestala takřka fungovat klima. Šla pouze když jsem ji zapnul na maximum, to fungovala dobře. Jel jsem tedy do servisu dopustit a zjistit jestli není nějaký unik kapaliny, ale náplň byla takřka plná a unik nikde nenašli. V servisu se to chovalo, že vše funguje již správně, ale po cestě domů mi opět klima přestala fungovat, co víc začala mi jakoby topit. I po příjezdu když jsem ji zapnul na maximum tak trubky v motoru od klimi byli horké místo studené, prostě jakoby topila místo chladila. Nevíte někdo čím to může být, kde dál hledat? Jakoby nemocný teploměr nebo něco podobného. Když auto nechám stát 15minut a zapnu klimu na maximum zase jede, ale jak si chci upravit teplotu na 22stupňu začne to pomalinku topit. Citovat
zodiac0 Odesláno 24. červen 2012 Odesláno 24. červen 2012 Mám stejný problém: střídavě topí i chladí, pokud ale mám nastaveno max chlazení t.j. 14st.tak to funguje. pokud auto stojí chvílku na slunku cca +30 ,tak se z auta stane \"pečící trouba\" . Závada je \"téměř\" jasná. Senzor výparníku vykazuje nesmyslné hodnoty (2740 st až -39 st). Přesto bych rád někde sehnal EL.zapojení zmiňovaného senzoru , Než rozeberu půl auta !!!! P406,2002,MUX,digiClima Citovat
mcviper Odesláno 30. červenec 2012 Odesláno 30. červenec 2012 [upravil dne 5/8/12 21:06 od mcviper] Citovat
Pepe320 Odesláno 23. červen 2015 Odesláno 23. červen 2015 Ta tlakový spínač jsem nejspiš našel je z boku na straně kopresoru na chladiči.. Má 4 dráty a propojil jsem 1-2a 3-4 nastaroval, sepnul A/C a nic!!!! Ventilator jede na max hned po startu ale klima nic. Zkusil jsem i natahout 12V na spojku a ta funguje. Spíše mě trápí že to relátko v bsi prostě nesepne ?? Prosím o rady lidičky už mě bolí prsty :-D Ahoj lidičky má stejný problém jako kolega nemá někdo nějakou radu díky! Citovat
Dano406 Odesláno 23. červen 2015 Odesláno 23. červen 2015 http://www.peugeot-club.com/topic/100327-klima/ Citovat
