caute
poradte nic konkretne som na fore nenasiel
mam 406. RHZ , rv 2000, chladic jedna vrtula
nejde mi klima, riesil som preco, to ze nesla vrtula na chladici som vzriesil celkovym rozobratim a vycitenim kontaktov relatiek atd, takze toci, este vyskusam prvu a druhu rychlost ale dnes som nemal cas na diagnostiku, klima je naplnena, a cerpadlo funkcne, ale BSI nepripoji spojku cerpadla a neviem preco, skusil som priamo na konektor pripojit 12v, spojka pekne pripojila cerpadlo a j chladit yacalo, ale nie tak ako by malo (  tom case som nevedel ze nejde ventilator chladenia)
no a moja otazky su :
poistky ? nenasiel som ziadne prepalene, alebo kde ich hladat ? ( viem o dvoch miestach, motor nad baterkou a pod volantom)
cidlo ? coho ? preco ?
ake su podmienky na spustenie klimy ?  funkcnost ventilatora  ( ako bsi vie ci sa kruti alebo nie ?), tlak chladiacej kvapaliny  a ?
kde a co hladat ?
diki za rozumne rady
Odesláno (upraveno)
pomeraj tlakovy spinac klimy piny 1a4 musia byt zopnute ak niesu tak nemas chladivo alebo malo chladiva alebo vadny spinac ak toto bude ok tak pri zapinani klimi pocuvaj ci cvakne rele v BSI ak cvakne a klima nic tak je tam hotove to rele ako pise Dano tiez by som to napojil na dia ci su vsetky cidla klimi ok
Upraveno uživatelem krtek 2
  • O 5 týdnů později...
caute
takze konecne som sa k tomu dostal, po zapnuti nic necvakne, kde najdem to rele ?
nacital som chyby y klimatizacie a pise : prechodna zavada ovladani ventilatoru
kde je tlakovy snimac chladiva kde ho hladat ?
Odesláno (upraveno)
snimac je na klimachladici vlavo dole (pohlad s predu, stojis pred maskou) inak pristup mizerny k snimacu, este jednu poistku mas na BSi na klimaspojku tusim zlta
Odesláno (upraveno)
hej je z vonka Bsi ale treba palubku trochu rozdeklovat aby si sa na tie poistky dostal ,ked sa ti sahara roztoci po zap klimi tak podmienky mas splnene a problem bude asi v tom rele bsi alebo ta poistka a mozno kable na klimaspojku
Odesláno (upraveno)
po nastartovani sahara netoci, zapnem klimu, bezi, klima spojka nie,
na bsi je par poistiek, vsetky vyzeraju ok, pristup celkom slusny, ale k cidlu na chladici skoro ziaden.
viem sa dostak k rele, alebo ktore kable idu z BSI na klima motor ? premeram ?
uz som nestastny
mal som pri aute ked som ho kupoval v kastliku hodene rele, hnede s popisom :240109 bitron   podla schemy dvoj relatko dve cievky a ku kazdej prepinacie rele
ako tu vlozim obrazok ?
Upraveno uživatelem pistinko
Odesláno (upraveno)
ked niesi riadnym clenom nevlozis jedine cez nejaky uploud odkaz napr rajce,net cize ked zapnes klimu sahara sa toci hej? ide tam kabel z bsi zeleny konektor, cislo kablu 8060 ,a druhy kabel je kostra ten si premerias v kludovom stave proti kostre vozidla
Odesláno (upraveno)
pockaj toci sa sahara po zapnuti klimi? isto? meraj na zelenom konektore BSi kabel cislo 8060 proti kostre ci sa ti tam zjavi 12v po zapnuti klimi len bsi si musis vytiahnut von(napojenu) aby si sa tam dostal
Odesláno (upraveno)
to rele co pises je dvojrele napaja snimace palivove cerpadlo  atd v kastliku rj motora musis mat jedno napojene
a rele klimi je vo vnutri BSi je to trochu nahouby vymena no treba to rozpitvavat
http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#20.jpg
http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#21.jpg
http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#222.jpg
http://picino.rajce.idnes.cz/nastenka#23.jpg
fotky su z nemeckeho fora
no kablik 8060 je sivej farby zo zeleneho konektora nic som na nom nenameral, respektive som meral na nom napatie proti kostre, rele v BSI spina ale do kabla nic neslo
Odesláno (upraveno)
ked je poistka ok tak rele ko alebo studeny spoj fotky som ti tu vlozil a dalsi proble je to miniaturne rele tazko zohnat aby nozicky mali spravnu roztec
