zdravim vsetkych peugeotakov!chlapi chcel by som vas poprosit o pomoc!mam 406 2.0hdi rocnik 2002.vcera doobeda som este normalne jazdil a vecer ked som isiel dat auto do garaze,tak sa mi nedalo otvorit dialkovym v kluci.tak som ho otvoril normalne klucom,ale otvorilo iba jedny dvere-takze nie central.ked som vlozil kluc do zapalovania a otocil-nic.ani radio,ani svetla-takze baterka v cudu.dal som druhu baterku(nie novu) a odvtedy m vypisuje ENGINE IMMOBILISER FAULT.skusal som znovu odpojit bat. aj druhy kluc aj v dialkovom som vymenil baterku a stale nic.poradte prosim co stym.dakujem
skusal som aj nahradny kluc
imobilizer blokování motoru,bud odešel čip v klíči nebo pod volantem je vysílač imobilizéru takový plastový kroužek ten asi odešel....:papa
U prostoru pro levou nohu (A sloupek dolu) je vetsi konektor.
Rozdelej plasty a koberecek a podivej se jestli tam nemas korozi-shnile piny.
Konektor rozdelej.
Zkus od někoho půjčit snímač co je na spínačce. Občas bývá závada tam. Novej u peugeotu stojí cca 500,-kč (20éček).
chlapi dik moc za ochotu pomoct!dnes som bol v peugeote v hodonine a chyba bola v tom,ze ako mi odysiel akumulator,tak to skratovalo jednotku imobilizera a zevraj vymazalo zneho udaje.tak to nerozpoznalo kluce.sparovali to dokopi,zaplatil som 600 kč a jazdim.no asi tak.len dufam,ze ked mi najblizsie odide baterka tak sa mi to zas neposerie.caute
no mne toto pise obcas,vyberem kluc so spinacky a skusim znovu a ide nastartovat a nepise nic ,kde moze bit chyba?bojim sa aby ma to niekde nenechalo
[upravil dne 5/5/12 06:58 od Martin 1981]
  • O 4 týdny později...
Martin 1981,
mne robilo toto iste, raz to slo, raz nie. Na vine bol transponder. je to taky kruzok v spinacke. Jedina chyba bola, ze to bolo akesi cele uvolnene. Ten kruzok musi byt presne vycentrovany, aby bol klluc v strede. Stacilo rozotrat plasty, ktore zakryvaju spinacku, vsetko podotahovat, a odvtedy vsekto v pohode. tak skus, lebo startovanim sa moze po rokoch povolit ta spinacka na drziakoch... mas uple rovnake auto, motor, rok,,, tak by to mohlo byt tym. Inac uz som to sem vkladal aj obrazky...
<a href=\"http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=11\" target=\"_blank\"><img src=\"http://content.sweetim.com/sim/cpie/emoticons/000203F2.gif\" border=\"0\" title=\"Click to get more.\" ></a>
sorry, to sem sem dal omylem ;)
[upravil dne 1/6/12 17:47 od foxo]
