xxx407
xenony - porucha
prestaly se mi vyskove dostavovat po zapnuti, sviti proste strasne nahoru.Muze mi nekdo poradit jak to odstranit. Diky za informaci panove (P407 -2,2 benol)
[upravil dne 18/4/12 09:58 od xxx407]
Nie xenóny sú klesnuté dolu a po naštartovaní sa zodvihnú na požadovanú úroveň v závislosti od zaťaženia vozidla. Ak je porucha zostávajú dolu.
To výškové nastavenie zbadáš ak stojíš oproti prekážke a po vložení kľúča do zapaľovania hneď štartuješ nepočkáš kým prebehne prebehne kontrola systému. Ak štartuješ neskôr už máš xenóny nastavené.
OK. tak u me se po zapnuti svetel nic nedeje (zadny pohyb) a sviti to hned do nebe. Myslis teda ze by ta diag. neco rekla nebo je problem s motorky ? :myslim
Neodpadlo ti náhodou čidlo náklonu auta? Aj mne sa to stalo a svetlá svietili hore. Potom som nasktrutkoval nožičku z čidla naspäť na nápravu a všetko funguje.
a kde ho prosim najdu to cidlo ???????
nešoupnul by sem někdo nějaký obrázek pro lamy jako já kde tam to čidlo je :) i by mě zajímalo jestli vůbec existuje nějaká chytrá kniha kolem P407 a kde by se dala sehnat :myslim
Na nápravnici , bez zvedáku se k němu nedostaneš...... a vzadu pod rezervou v takovém plastovém krytu uprostřed , první ale zajed na dia.....bez toho bych se do ničeho nepouštěl.
