norman Odesláno 12. duben 2012 Odesláno 12. duben 2012 Po nastartování podivný šramot z motoru. Po pár vteřinách jsem raději otočil klíčkem a vypnul. Vypnul i radio a opakovaně otočil klíčkem, ozvalo se \"cvak\" a hláška \"porucha motoru, kontaktujte servis\". Dělo se tak i při opakovaných pokusech. Připomíná mi to dávnou zkušenost na zimní starty se slabou baterií. Poraďte, jak startér prověřit a něco neponičit. Díky Citovat
norman Odesláno 12. duben 2012 Autor Odesláno 12. duben 2012 Ale těsně před tím motor naskočil okamžitě ale hned s tím šramotem, tak jsem ho radši vypnul. Napadlo mi, jestli se nezaskl startér. [Edited on 12/4/12 17:04 by norman] Citovat
ozzy56 Odesláno 12. duben 2012 Odesláno 12. duben 2012 může to být i tím, že se nevrátí pastorek starteru ze setrvačníku a očesává se o jeho zuby...,ale tím by se nerozsvítila kontrolka motoru:myslim to cvakání může být slabou baterkou, špatným kontaktem na silových vodičích ke starteru včetně ukostření, nebo je zaseklý startér (cívka) Citovat
norman Odesláno 12. duben 2012 Autor Odesláno 12. duben 2012 Díky za nápady, potřeboval bych nějaký návod (obrázek), jak se ke startéru bez problémů dostat. Citovat
ozzy56 Odesláno 13. duben 2012 Odesláno 13. duben 2012 bylo by dobré si napsat do podpisu, co máš za motor, rok výroby atd., ona 207mička má více typů motorů a startér může být pokaždé jinde... jinak ke starteru se u dnešních motorů dostaneš jen s problémy--většinou nutnost demontovat jiné díly,aby ses k němu vůbec dostal Citovat
Pe.Tr Odesláno 13. duben 2012 Odesláno 13. duben 2012 u 207 je umisten furt stejne blbe , podle motorizace se jen toho musi sundat vic nebo min obecne receno , starter je za motorem , drzi na trech sroubech , kontakty maj dve matky a sndat se vzdy musi airbox s hadicema , baterka s krytem , a unekterych motorizaci se musi sundat i kus vyfuku Citovat
norman Odesláno 16. duben 2012 Autor Odesláno 16. duben 2012 Podle VIN by měl být na motoru 1.6 HDi 80kW namontován startér VALEO D6RA572. Neví někdo, kde sehnat samostatně uhlíky? Nabízí se v jen setu (5), viz příloha. [Edited on 16/4/12 19:16 by norman] Citovat
Ferry Odesláno 16. duben 2012 Odesláno 16. duben 2012 v elitu je ta sada za 600 bez klubove slevy http://ecat.elit.cz/ArticleDetails.aspx?PartDetailID=135636&REFPAGE=PartsOrSubstitutions&TT=ftx Citovat
