Já nevím, čím to může být, ale z ničeho nic mi začal rachotit výfuk, nebo něco kolem něj... Přikládám video :) já si myslím, že je povolený a klepe o ten vrchní plech, protože když ho trochu rukou potlačím nahoru tak to klepe ještě víc...
A nebo se pletu? :myslim Díky za odpovědi. :papa
Odkaz: http://leteckaposta.cz/531885227
rezonacia alebo povoleny vyfuk ....... Ak rezonacia tak stym neviem co urobis, ak povoleny vyfuk tak to je zbadas ked pojdes pod auto..... ako pise Ozzy cez net to je tazko riesit .......
Já nevím, ale aspoň nějaké náměty, ať vím na co se zaměřit. Já spíše myslel, jestli to nebude něco vážnějšího. A co ta přepážka? Je to těžké opravit?
zeťák měl volnou přepážku na mašině BMW, výfuk se navrtal a přepážka přivařila a je to OK
poklepem zjistíš jestli to rachtá
Já se teď koukal, výfuk se trochu třepe, je volnější. Ale podle všeho i ta přepážka bude špatná,... Nevím o nikom v mém okolí, kdo by mi to opravil, nechci za to nechat v servise balík. A co kdyby to byla ta přepážka a já s tím jezdil dále?
Podívej se ta ten krycí plech, co je nad zadním tlumičem, zda-li není povolení a drží dobře. Já jsem jej tety 307 musel připevnit, jelikož jak je to z ,,měkkého\" plechu, tak se to okolo šroubů uvolnilo a už to nedrželo, zakže větší podložku! Jinak to může být přepážka v tlumiči. To se pozná nejlépe sundáním a pohyby tlumičem a tím to uslyšíš. A nebo když poklepeš na tlumíč. Pokud je to nastartované, tak dej opatrně (teplota) ruku na tlumič a měli by být cítit vybrace. Pokud je tlumič špatný, tak celý vyměnit. Pokud jej budeš mět, tak doporuču dát na spoj pastu na výfuky a i novou objímku.
A dotaz.... Jestli teda je tlumič dobrý, tak bych měl cítit vibrace?
A kde přesně ta přepážka kdyžtak je? Jako když bych si to chtěl zavařit... Jak to správně udělat.
