Ferry Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 hehe prej videli obrazek od vyrobcu, nene videli jsme tu na klubu x vzdychani typu \"umyl jsem motor wapkou a ted nemuzu nastartovat, co mam delat\" , takovej dotaz je tu minimalne jednou do mesice, takze to je cista praxe, ne nejaky obrazek nebo straseni od vyrobce, kdo chce, at si s autem klidne vjede do reky a otevre vsechny dvere, aby se to poradne proplachlo, je to kazdeho vec a kazdeho zodpovednost [upravil dne 30/3/12 13:13 od Ferry] Citovat
rct206 Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 hehe prej videli obrazek od vyrobcu, nene videli jsme tu na klubu x vzdychani typu \"umyl jsem motor wapkou a ted nemuzu nastartovat, co mam delat\" , takovej dotaz je tu minimalne jednou do mesice, takze to je cista praxe, ne nejaky obrazek nebo straseni od vyrobce, kdo chce, at si s autem klidne vjede do reky a otevre vsechny dvere, aby se to poradne proplachlo, je to kazdeho vec a kazdeho zodpovednost [upravil dne 30/3/12 13:13 od Ferry] kazdy pise svoje skusenosti - ano ked nejaky \"bobrik\" to oplachne vsetko vratane poistiek a podobne.....hmmm... blbééé.... Citovat
Joozino Odesláno 30. březen 2012 Autor Odesláno 30. březen 2012 dakujem za info rozhodol som sa...............................vapka nie ! Citovat
Ferry Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 jinak z vlastni zkusenosti, zname jsem umejval wapkou 405tku a to podotykam jenom karoserii, kapotu jsem vubec neotviral a do motoru vubec nelezl. Vzal jsem predni masku trochu vic z blizka, aby povolily prilepene mouchy a co myslite, uz to neodjelo az za dva dny, kdyz to vyschlo (a to jsem se snazil porozpojovat a vyfoukat kontakty v celym motoru, stejne to zateklo nekam, kde to udelalo paseku) takze fakt opatrne Citovat
adam.bogocz Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 na 306 jsem vapoval,ale na 407 nevim jestli bych do toho šel, určitě mimo tu skříňku kde to je naznačené... každopádně si ale myslím že ten motor musí být dobře krytý, když fičím po dálnici a leje tak neveřím tomu že VAPka z 1 m bude horší... nikde se nepíše že bys v dešti měl na auto hodit pláštěnku nebo raději nevyjíždět Citovat
Joozino Odesláno 30. březen 2012 Autor Odesláno 30. březen 2012 adam suhlasim s tebou, ked som siel z nemecka po dialnici ma postihla taka burka, ze vapka bola oproti tomu nic v zivote som tam silny dazd nezazil, a este aj vietor k tomu..no strach. Citovat
koblih69 Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 na 306 jsem vapoval,ale na 407 nevim jestli bych do toho šel, určitě mimo tu skříňku kde to je naznačené... každopádně si ale myslím že ten motor musí být dobře krytý, když fičím po dálnici a leje tak neveřím tomu že VAPka z 1 m bude horší... nikde se nepíše že bys v dešti měl na auto hodit pláštěnku nebo raději nevyjíždět Adame, šajzková VAPka má asi 100bar Rozumná 150... kola foukáš na 2,5 Jestli tohle umíš dosáhnout jízdou po dálnici tak je blesk tvůj pomalejší brácha :D:D Citovat
JanoRS Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 ......ja stale zakryjem alternator (aspon handrou a nejaka igelitova taska) a potom nastriekam nieco na odmastenie (arva je super) velmi znecistene miesta prebehnem stetcom a cele to zalejem po cca. 10 min. horucou vodou vapku jedine na podvozok [upravil dne 30/3/12 14:42 od JanoRS] [upravil dne 30/3/12 14:42 od JanoRS] Citovat
adam.bogocz Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 no nevím koblihu, nemusí to být \"šajzková\" VAPka... jedna věc je trefit se do ruky z 10 cm, druhá z 80 cm ... ta voda se v té rychlosti rozprašuje, silná je jen kousek.. takže ano, vzdálenost ze kterou VAPuju motor nebude o nic silnější než rychlá jízda v bouřce ovšem to taky záleží na hubici té vapky, pokud bys měl konstantní proud ber rozprašovače tak je jedno jestli 1 cm nebo 30 cm.. VAPka se kterou jsem vapoval rozstřikovala proud v kruh Citovat
baffy Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 VAP má zmysel pri umývaní pod tlakom ak to má iba rozprašovať, to ti potom stačí rozprašovač alebo postrekovač zbytočne tam strkať vapku. Citovat
Judes Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 No ved jasne, že to nestriekam z 5cm vzdialenosti. Len taký oplach. A elektrine je jedno či vlhko alebo mokro. pisu ze sa \"boja\" a sami nevedia coho... videli obrazok od vyrobcu a to je pre nich biblia... co dodat, tak nech utieraju handrickami. Ja som skusil REALNE a NIEKOLKOKRAT a NIKDY sa NIC nestalo! Samozrejme ako pises aj ja nestriekam z 5cm a urcite nie na poistky..... PS: a ked to oplachnete, nechajte to auto chvilu stat a nie hned start a plny.... a to dufam viete (aj bez obrazku) Tí čo sa boja asi vedia čoho, aj u nás v dedine bol taký magor čo chcel ušetriť vtedy ešte na novej Mazde 6, že on si za umytie motora nebude platiť a umyje si ho sám. To mývanie ho vyšlo móóóc draho cca 60tis. vtedajších Slovenských korún. Citovat
rct206 Odesláno 30. březen 2012 Odesláno 30. březen 2012 No ved jasne, že to nestriekam z 5cm vzdialenosti. Len taký oplach. A elektrine je jedno či vlhko alebo mokro. pisu ze sa \"boja\" a sami nevedia coho... videli obrazok od vyrobcu a to je pre nich biblia... co dodat, tak nech utieraju handrickami. Ja som skusil REALNE a NIEKOLKOKRAT a NIKDY sa NIC nestalo! Samozrejme ako pises aj ja nestriekam z 5cm a urcite nie na poistky..... PS: a ked to oplachnete, nechajte to auto chvilu stat a nie hned start a plny.... a to dufam viete (aj bez obrazku) Tí čo sa boja asi vedia čoho, aj u nás v dedine bol taký magor čo chcel ušetriť vtedy ešte na novej Mazde 6, že on si za umytie motora nebude platiť a umyje si ho sám. To mývanie ho vyšlo móóóc draho cca 60tis. vtedajších Slovenských korún. ja som pisal svoje skusenosti - ten kto sa pytal som odpovedal Citovat
