paťas!!! Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 Ahoj bando.....chcu se zeptat jestli ma nekdo skusenost s tim ze kdyz je ve velkem technicaku psane ABS a na aute fyzicky chybi jak moc je problem na STK???proslo by to v pohode pokud brzdi neutika kapalina atd. nebo po tom pudou kdyz dojdou na to ze tam neni??dejme tomu ze zisti ze chybi projde??? Citovat
skuci Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 když zjistí že chybí tak neprojdeš, protože auto je hned nezpůsobilý... Citovat
paťas!!! Odesláno 27. březen 2012 Autor Odesláno 27. březen 2012 a da se to resit???dejme tomu vypsani ABS z velkeho technicaku?? Citovat
Opl405 Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 ABS je jedna z věcí kterou kontrolují na každé STK. Nejednou se nám stalo že jsme jeli s autem na STK a ABS ve velkém TP ano, ale auto jej nemělo. Chce to zajet na příslušný úřad, a nechat to opravit. A někdy je problém, že se musí jet přímo do autor.servisu a podle vin zjistí jestli tam ABS má být nebo ne.. a podle toho dají papír přímo pro úřad.. ale to chtěli jak kdy. Citovat
paťas!!! Odesláno 27. březen 2012 Autor Odesláno 27. březen 2012 podle SB to abs ma (je tam sice psane ABS pridavne nebo tak nejak,muzu dohledat), papirove taky......co se dela potom kdyz mi v servisu daji papir ze to abs ma mit?mi to asi nikdo neodhlasi....jak se pak postupuje??a prislusny urad myslis na dopravku?? [upravil dne 27/3/12 10:49 od paťas!!!] Citovat
paťas!!! Odesláno 27. březen 2012 Autor Odesláno 27. březen 2012 do stk je asi rok tak do te doby by byylo dobre to mit v cajku.....a jedna se o 306 z podpisu Citovat
Opl405 Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 Pokud to má podle Vin ABS, tak je divné že tam není.. většinou to lidi vyhazují, když jim odejde ŘJ, a nechtějí to opravovat.. Čidla u kol jsou? Ano, příslušný úřad jsem myslel Dopravní inspektorát. Pak ještě zkusit zavolat na STK, co Vám poví..taky poradí Citovat
paťas!!! Odesláno 27. březen 2012 Autor Odesláno 27. březen 2012 na cidla sem se nedival.....mrknu....PŘIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ABS5 PŘÍDAVNÉ BOSCH PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOL ABS ..........to je napsane v SB.... Citovat
paťas!!! Odesláno 27. březen 2012 Autor Odesláno 27. březen 2012 pak este skusit to STK jedine Citovat
Edison Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 Ono totiž když není na autě ABS, měl by být na autě omezovač brzdného účinku dle zatížení na zadní nápravě. Jestli se tedy nemýlím. Jestliže mám napsáno, že mám ABS a ono tam není, je to skutečně velmi zásadní problém na brzdách. Citovat
paťas!!! Odesláno 27. březen 2012 Autor Odesláno 27. březen 2012 prave proto....mame trosku lufta z toho....omezovac taky nevim jestli ma.....to zistim......a neni ABS prisusenstvi jako takove??pokud brzdi jak ma ze z toho delaji takovou vedu je to cele zvlastni..... Citovat
Opl405 Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 Ano jak píše Edison. Např. u některých 405 je ten omezovač brzdného účinku přímo v bzrd.válečkách. Jinak bývá u zadní nápravy, tam je to podle zatížení. A pokud tam čidla budou, i kroužky na poloosách..tak někdo ŘJ z auta vymontoval a napojil to ¨natvrdo¨. Citovat
Opl405 Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 Jinak, ještě jak to auto prošlo evidenční kontrolou? U nás se krom čísla kastle, pneu apod..tak se pokaždé při evidenčce dívají na ABS. Citovat
paťas!!! Odesláno 27. březen 2012 Autor Odesláno 27. březen 2012 budu to muset omrknout cele a poradne.......a kdyz by tam nic nebylo nezbyva nez to odepsat z TP....a to uz bude trosku vetsi orisek........ Citovat
Edison Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 NÁBS není příslušenství, ale výbava. Auto má homologaci jako celek a tu má s ABS. Citovat
Dave_k Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 To bude asi velikej problém pokud nemáš známý a i to nemusí dopadnout. Já předchozí auto měl podobně. V TP ABS bylo, ale v autě ne. Podle VINka jsem zjistil, že v autě od výroby nebylo, takže jsem dal 600,- za dobropis od peugeotu na základě kterýho to ABS vyškrtli z TP. Jinak mi bylo řečeno, že buďto domontovat nebo sešrotovat. Je fakt, že na to na STK nikdy nekoukali. Až při prodeji a přihlašování na nového majitele, ale to už je cca 6 let z5. Napiš sem Tvoje VIN. Nebo do SZ. Citovat
paťas!!! Odesláno 27. březen 2012 Autor Odesláno 27. březen 2012 VF37ALFYE32069537- tu je vin Citovat
paťas!!! Odesláno 27. březen 2012 Autor Odesláno 27. březen 2012 tak jake sou moznosti ted?....asi dodelat co??...na kolik vyjde takova sranda?? Citovat
koblih69 Odesláno 27. březen 2012 Odesláno 27. březen 2012 Zajeď normálně na technickou a pak to teprve řeš... Citovat
