Marcel00 Odesláno 14. březen 2013 Odesláno 14. březen 2013 suhlas s kirkizom... cuvacie senzori mi normalne funguju, po pripojeni privesu sa vyradia z cinnosti. mam napevno origo tazne... ne bajonet. a preto mam tiez origo rj modul a kabelaz tazneho... [upravil dne 14/3/13 07:59 od Marcel00] Citovat
lubosch Odesláno 15. březen 2013 Odesláno 15. březen 2013 No a mně právě začaly zlobit ty spínače v zásuvce, tak jsem je vyhodil a i když mám nasazenou kouli a couvám, tak to nic nedělá, i když připojím přívěs, tak to nepíská, až když se začne kroutit blíž k autu, tak dá vědět... Citovat
Haryk Odesláno 3. červen 2013 Odesláno 3. červen 2013 namontováno tažné: http://www.amsa.cz/PEUGEOT-54978/1714-Ta%C5%BEn%C3%A9-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-PEUGEOT-807-02 perfektně sedí, díry souhlasí, ve středu jedu na STK Citovat
Haryk Odesláno 6. červen 2013 Odesláno 6. červen 2013 Tak tažné přihlášené, ale až doma jsem si všiml, že mám 5ti místné auto, takže musím na registr ještě jednou [upravil dne 6/6/13 13:04 od Haryk] Citovat
adraj Odesláno 7. červen 2013 Odesláno 7. červen 2013 tažný už mám taky od Kirkize. Je nějaký termín,do kdy ho musím nachat zapsat? Zatím se tam nemůžu nějak dokopat. Vozejk,ale už táhnout potřebuju. Citovat
Návštěvník Odesláno 7. červen 2013 Odesláno 7. červen 2013 Je to stejné jako každá změna - deset kalendářních dní. Citovat
adraj Odesláno 10. červen 2013 Odesláno 10. červen 2013 tak zapsáno a bez problému,že to těch 10 dní nebylo Citovat
sampon Odesláno 21. červen 2013 Odesláno 21. červen 2013 namontováno tažné: http://www.amsa.cz/PEUGEOT-54978/1714-Ta%C5%BEn%C3%A9-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-PEUGEOT-807-02 perfektně sedí, díry souhlasí, ve středu jedu na STK jakou tam máš elektriku? Citovat
Haryk Odesláno 21. červen 2013 Odesláno 21. červen 2013 Univerzální kabeláž 7-pólová (E001) senzory mě upozorní při couvání jak tady psal: lubosch Citovat
marko306 Odesláno 21. červen 2013 Odesláno 21. červen 2013 Tak tažné přihlášené, ale až doma jsem si všiml, že mám 5ti místné auto, takže musím na registr ještě jednou A na čo? Tých 5 moest ti nikto neotypuje na 7. Alebo si mal v predchádzajúcom TP 7 a teraz sa zmýlili a dali ti 5? Citovat
sampon Odesláno 21. červen 2013 Odesláno 21. červen 2013 Univerzální kabeláž 7-pólová (E001) senzory mě upozorní při couvání jak tady psal: lubosch Díky Příští týden tam půjde namontovat. Citovat
Haryk Odesláno 22. červen 2013 Odesláno 22. červen 2013 (upraveno) ,,A na čo? Tých 5 moest ti nikto neotypuje na 7. Alebo si mal v predchádzajúcom TP 7 a teraz sa zmýlili a dali ti 5?\" Přesně tak mám 8, opravily bez problémů i s omlovou [upravil dne 22/6/13 20:33 od Haryk] přesně tak Upraveno 2. únor 2015 uživatelem Haryk Citovat
sampon Odesláno 2. únor 2015 Odesláno 2. únor 2015 Zdravím kluci. Koupil jsem tažné http://www.tazne-zarizeni-vamot.cz/tazna-zarizeni/peugeot/807/tazne-zarizeni-peugeot-807/ , nesedí díry na pzpěrných tyčích. Hlavní tělo tažného bez problému namontované, uchyceno na čtyřech místech v rámu vozu, ale ty tyče nejdou prostě dopasovat. Nemáte radu? J. Citovat
Haryk Odesláno 2. únor 2015 Odesláno 2. únor 2015 mám rezp., měl, jsem to samé a tyčky jsme tam daly, muselo se jim trochu pomoct, ale šlo to, auto bylo na zvedáku Citovat
sampon Odesláno 2. únor 2015 Odesláno 2. únor 2015 (upraveno) mám rezp., měl, jsem to samé a tyčky jsme tam daly, muselo se jim trochu pomoct, ale šlo to, auto bylo na zvedáku Vzpomínáš si ještě na to, jak jste to tam dávali? Ještě jsem špekuloval nad tím, jak jsem to tam mohl dát špatně, ale ono to tam jinak dát ani nejde. Díry mi letí cca 1cm a to na té pásovině prostě nedám. Další problém mám s tím, že u šroubu, co se dle návodu uchycuje přímo v rámu, bez matice v košíku, nemohu prořezat závit. Auto mám na rampě... Upraveno 2. únor 2015 uživatelem sampon Citovat
Haryk Odesláno 2. únor 2015 Odesláno 2. únor 2015 nechat to celé volné, smontovat a dotáhnout potom všechny šrouby, ať se zadaří, máš malinko jiné než já Citovat
petr.inout Odesláno 16. duben 2018 Odesláno 16. duben 2018 Kluci, dnes jsem byl na ouřadě pro papíry a doma jsem si všimnul, že mi zapsali TZ jenom na 900 bržděný, mám 2.0 i 16v automat, je to tak dobře? Citovat
devdem Odesláno 17. duben 2018 Odesláno 17. duben 2018 to mi prijde skoro jako malo - ja mam 2.0HDI 100kW (RHR), manual a mam 1600kg brzdenej. Citovat
Vlado81 Odesláno 17. duben 2018 Odesláno 17. duben 2018 2,2hdi 125kw (1870kg brzděny) Jak je to se skupinou? Musim mít B+E, i kdyz souprava bude do 3500kg? Citovat
Návštěvník Odesláno 17. duben 2018 Odesláno 17. duben 2018 před 22 hodinami, petr.inout napsal: Kluci, dnes jsem byl na ouřadě pro papíry a doma jsem si všimnul, že mi zapsali TZ jenom na 900 bržděný, mám 2.0 i 16v automat, je to tak dobře? Vezmi velký TP, a typový list od TZ. V každém máš nějakou maximální hodnotu a tu nižší z nich by jsi měl mít zapsanou. Citovat
