Potreboval by som poradit mam 307 SW 1.6HDi 80kW a mam taky problem ze sa mi zapina ventilator na chladici ale motor sa mi neprehrieva. Niekedy to robi aj ked motor neni este zohriaty. Zapina sa mi len vtedy ked uz zastavujem. Pocas jazdy citim ako auto spomaly a zaroven hned zrychli a ma aj taky cudny chod motora ako keby bol taky lenivejsi tak uz vtedy viem ze ked zastavim tak mi bude bezat ventilator. Keby som vypol motor tak mi vybije bateriu. Musim nechat nastartovane a cca po 5 minutach sa ventilator vypne. Na diagnostike nehlasi ziadnu chybu. Uz som vymenil aj akusi krabicku v predu pri ventilatore a nic ziadna zmena. Zacinam mat z toho sediny. Potreboval by som surne nejaku radu. :(
[upravil dne 22.3.2012 00:15 od 18luboss18]
To je možné, mám sice jiné auto, náchylnější, ale když mi to regenerovalo každých 20 Km a po každém vypnutí motoru 5 minut chladilo, tak se nedalo nic jiného dělat. FAP je pryč.
dakujem za postrehy. uz som sa od toho odchytil a budem musiet ten FAP filter vybrat a vypalit ho autogenom. udajne to pomaha. strykovi to vyhadzovalo stale chybu FAP na 807 tak mu poradil kamarat z peugeot servisu ze aby ho vytiahol a vypalil autogenom tak to spravil a zatial mu to drzi bez problemov. ja som nevedel ze co mi to robi lebo mi to ziadnu chybu nevyhadzovalo takze dakujem za rady.
no ale pouze fyzicke vyjmuti FAPu neni uplne 100% reseni, taky je to treba softwarove upravit v jednotce motoru preprogramovanim
