mechanické odstranění FAP
No stále ma to prepínalo do nudzového režimu,už som toho mal plné zuby a nový FAP som nechcel kupovať tak som to celé krížom prerazil kovovou tyčou.Odvtedy to ide bez núdzového režimu.Akurát viac dymí,ale neviem či je to kvoli tomu že som to prerazil alebo že mi hapruje EGR(chyba vypísaná na diagnostike).
Je to 2.0 HDi 79 kW r.v.2002
[upravil dne 28/3/12 22:12 od Iggy Pop]
nho alebo bude chyba tam, ze ti niekto neprepalil soft v riadiacej, zaobera sa tym clen straki007, nestaci to len vyblokovat cez diagnostiku ak ti to tak niekto spravil..... ono ten dym bude urcite aj z miest pred FAPom, ked si ho mal zapchaty je tam tych sadzi urcite dost a teraz pojdu von ;)
  • O 7 měsíců později...
  • O 6 měsíců později...
prosím o radu. dnes jsem to zkoušel vyndat, ale zaboha jsem nemohl hnout těma šroubama. jeden jsem ukroutil a druhý malinko rozhýbal, ale je to tam zarezlé jak blázen. to nemluvím o těch dvou horních šroubech, kam se nejde skoro anidostat. nemá někdo nějaký tip? je to 406 break 2.2 hdi
  • O 4 týdny později...
Není nic jednoduššího než je přetrhnuot,přeříznout,dáš tam nový.
tak hrubá síla zafungovala. nejlepší to bylo všechno vylámat a nakonec nejhorší bylo vyšroubovat tu ocelovou hadičku. tak nakonec jsem ji řízl. samotné vymlácení poroviny bylo reletivně nejelhčí na tom všem:)
To čo si vymlátil nevyhadzuj,seriozna výkupňa farebných kovov ti za to môže dať pekný peniaz.Ten filter obsahuje platinu!:roker
  • O 3 týdny později...
Včera jsem jel se zapnutým tempomatem (rychlost cca 90km/h) a auto začalo nezvykle cukat. Po ujetí pár kilometrů to ustalo. Po ujetí dalších cca 250 km se mi na panelu zobrazilo: RISK OF PARTICLE FILTRE BLOCKING. Zastavil jsem, motor vypnul a opět nastartoval, ihned po nastartování se zobrazila stejná \"hláška\". Jelikož jsem potřeboval dojet domu, tak jsem v jízdě pokračoval (cca 70km). Každopádně na zítra jsem objednaný na FAPoff.
Máte někdo zkušenosti s tím, že když je zanesený FAP, tak auto jízdou s tempomatem cuká? Nebo to cukání bude v něčem jiným? A kolik kilometrů se dá ještě ujet po zobrazení \"hlášky\" RISK OF PARTICLE FILTRE BLOCKING ? Nerad bych, aby mi auto zdechlo cestou do servisu na FAPoff. Díky.
  • O 1 měsíc později...
Nó a ještě je tam zlato a drahé kamení :D
  • O 2 měsíce později...
... takže všetci moji priatelia, keď som im napísal, že potrebujem dať na dve hodinky auto na zdvihák, mi prestali odpisovať :-/ čiže som sa rozhodol, že si to aj tak spravím sám :D
S kratšou prestávkou mi vykuchanie FAPu trvalo 3,5 hodiny!!! Mal som len zdvihák na výmenu rezervy a malú račničku s krátkym nástavcom ... pohyb pod autom 0, nedostatočné náradie, zapečené skrutky, ani WD veľmi nepomohlo, takže FAP vyšiel von po 2,5h ... vtedy som si v mysli povedal, že som KKT, že som sa do toho pustil doma :D bola tma a zima a mňa čakalo vytrieskanie FAPu a spätná montaž ... našťastie mi to celé potom už len 45 min, nakoľko som všetky skrutky prestriekal WD-čkom a ešte upratanie náradia :-)
Tip na záver ... FAP som vykuchával roxorom a začal som z toho tenkého konca a niekoľko krát som ho prerazil skrz ... steny potom už išli skoro samé bez použitia kladiva, len rukou a sekáčikom ... rukavice a respirátor samozrejmosť :-)
Som zvedavý, ako to auto teraz pôjde :-)
Ahojte ,
potřebuji radu . Jak jsem tady četl jak se vám vybíjí baterie.... což se mi taky teď stává . tady je možné řešení . u 407 1.6 HDI je předehřev vody motoru .
pokud se sekne ovladání rele vybíjí to baterii . jen se chci zeptat jestli nevíte kde bych toto rele našel . nebo kde jsou ty žhavičky abych je odpojil. měly by být na hadici od vody ...... :myslim
