Nejde klima
To je něco jinýho , myslel jsem kontrolu tlaku po naplnění a zapnutí klimy - na vysokotlaké větvi by mělo být něco mezi 10 - 15 bary a na nízkotlaké cca 2 bary (hodnoty jsou přibližné , liší se kus od kusu) , vše za předpokladu , že fungují ventilátory , je seplá spojka kompresoru a je dostatek chladiva . Jestli se vysoký tlak nezvedá a nízký není kolem těch 2 bar , tak může být problém právě s expanzním ventilem nebo netlačí kompresor . Možná je tady nějaký chlaďař a opraví mě , ale zhruba tak nějak by to mělo být
Hm, tak tuto informaci z posledního plnění nemám, ale před rokem a pul, kdy jsem také nechával doplnit, tak prý "kompresor tlačí líp než kdejaká oktáfka" :) Říkal mi i hodnoty, ale už si to nepamatuju. V porovnání s "oktáfkou" to bylo o polovinu více. Toho chlapíka znám, je šikovný, ale při posledním plnění to dělal nějaký jeho brigádník. Mají na to stroj Brain Bee.
Zkusím to nechat zkontrolovat jinde v klimaservisu. Na kolik vyjde ten expanzní ventil, kdyby to byl náhodou on?
Díky chlapi!
 Tak uz nechladí, mrcha. Jel jsem v úterý do Prahy a při cestě jsem se chtěl ochladit. Místo původního občasného zasyčení se ozvalo podivné dlouhotrvající syčení a prakticky žádný účinek, tak jsem jí po pár km vypnul. Dneska jsem jí zkusil zapnout a spojka kompresoru už ani nespíná. Zítra se podívám na dia, ale předpokládám nízký tlak. Jdu se podívat na chladaře v okolí.
  • O 3 týdny později...
Odesláno (upraveno)
Zdravím,
než jsem stačil na tu klimu někoho sehnat (hodně známých mechaniků má teď dovolenou), tak jsem dnes auto zdiagnostikoval. Podle PP2000 tlačí kompresor 11barů při volnoběhu a kolem 12barů při vyšších otáčkách. Sáhnul jsem na trubky, jedna horká a druhá teplá. Žádný chlad se nekoná. Tak to bude zřejmě ten expanzní ventil.
cert
update: odsáto pouze 5gr chladiva (je to 2 měsíce od naplnění, ale ušlo to už cca po měsíci), někde je díra, prý na 90% chladič.
update: Výměna chladiče (prorezlý za motorem ventilátoru) + doplnění a už chladíme :)
Upraveno uživatelem ceeeert
  • O 2 týdny později...
Vakuování ti zjistí , jestli je systém těsný nebo ne (i když v případě malé netěsnosti to taky zjistit nemusí) To , jestli klima tlakuje , jak má , se zjišťuje až po naplnění při kontrole tlaků v nízkotlaké a vysokotlaké větvi klimatizace - nízký tlak by měl spadnout někam kolem 2 bar a na vysokotlaku by mělo být mezi 10 - 15 bary (liší se to podle značky auta , některá tlakují i kolem 20 bar) . Jestli se ten tlak nehýbe , nebo jenom minimálně , tak je v háji expanzní ventil , který nepřepouští plyn tak , jak má ...
  • O 7 měsíců později...
Odesláno (upraveno)
kabinový filtr bude asi jeden pro všechny motory :myslim, dej VIN a zjistím, jaký filtr potřebuješ
opravuji--pro všechny motorizace :)
Upraveno uživatelem ozzy56
Odesláno (upraveno)
Jeden rozmer je d270-s196-v30 a druhy je d315-s150-v40. Pokud chces mit jistotu, tak podle VIN, nebo se ohni pod volant a zmer podle otvoru pro filtr.
Mam dvouzonovou klimu a do te pasuje druha varianta. Mozna v tom je ten rozdil. Jeste doplnim, loni v lete jsem objednal bohuzel prvni variantu a mam ji doma.
Upraveno uživatelem Lada78
  • O 1 měsíc později...
Ahoj, tak mě také postihl problém s klimatizací. Podle popisu zde na fóru to odhaduji na prasklou klapku. Klimatizace byla servisována loni a nevěřím, že by náplň unikla, ikdyž člověk nikdy neví. Když pustím klimu, tak zepředu (za fukarama nad rádiem) slyším takový jako plastový jemně drhnoucí zvuk. Koukal jsem do service Boxu a tam jsem tu klapku nenašel. Jen celek a za nekřesťanské peníze. Neví někdo z Vás, kde bych tuto klapku koupil? Mám dvouzónovou klimu. Jinak vin je VF36E4HTH21595384.
Díky
Tak u mě byl nakonec úplně jiný problém. Měl jsem prasklou jednu trubičku. Ale pro její výměnu musel motor ven. Cena opravy byla nakonec stejná, jako by mi měnili ty klapky i se sundáním palubovky. Hlavně že už jede.
  • O 5 měsíců později...
Dobrý den. Otec má 407 sw 1.6 hdi rv. 2008. Dnes mu v Peugeotu v Plzni řekli,že má počítač klimatizace v háji a že prý už se nevyrábí. Není tu někdo z Plzně kdo by mi poradil o co vůbec jde a případně to opravil
Odesláno (upraveno)
A nemáš náhodou kontakt?víš o co jde??já nemám ani tušení co mám hledat
Upraveno uživatelem Péťa
Necituj předchozí příspěvek
