Podla mňa pito.za nebude daleko od pravdy.Myslím si,že snímače sa načítajú po zapnutí klúča / v podstate to či sú napárované a aktívne/ ale hodnoty až počas jazdy.
nie nie...
hodnota tlaku pneu ak je nizka nacita ihned po zapnuti klucika zapalovania...
mam to odskusane... na displayi mi hned naskoci hlaska a blika konkretne koleso
a este sa ani z miesta nepohnem... ;)
Marcel to máš pravdu, hlási to aj na mieste bez pohnutia.
U mňa to zahlásilo až keď som vypustil tlak pod 2.0bar, dá sa tá hodnota nastaviť aby to hlásilo skôr aspoň pri poklese pod 2.3bar.
přema: konečně odpověď :D
macel00: to jsem zažil, nižší tlak= otravná červená stopka a symbol defektu. Bohužel jsem nepostřehnul úvodní sekvenci.
pito.za: ano. Pokud máš RT3 a aktivovanou doplňkovou obrazovku, tak vidíš vadné kolo trvale.
Otazne je ako sa pyta koblih co napise po zapnuti zapalovania,lebo moze byt aj taky stav ze v klude nevysielaju,ale pri poklese tlaku pod 2.0 baru zacne vysielat a preto ohlasi chybu po zapnuti.Ale to su len moje dohady
No je to rozhodně velmi srandovní systém, proto se tak blbě ptám..., když máš defekt tak to píše hned když se to podělá a nebo je tam jiný kolo za za půl hodiny :D
Navrhuju to trochu vytunit - dodat snímač i do rezervy a pak zvýšit dosah tak aby to bralo i disky co máš v garáži. Prostě abych věděl, že když jedu někam po ČR tak jsou v gařáži v pohotovosti.
to pisalo aj mne, ale poc urcitom case/km to napise ze niesu monitorovane... je to iny stav ked snimac nenajde,
lebo RJ ocakava ze do urciteho casu sa snimac prihlasi. Ak snimacu su na aute tak sa prihlasia hned, ak sa hned
neprihlasia tak RJ caka urcity cas (koblih 30 minut) a v tedy napise ze tlak neni monitorvany...
uz to nekomplikujte a kaslite nato :D
dobre je ako to je a hlavne ze netreba vynucovaci krabicku... cago belo :D
Koblih69: Za každou cenu nechtěl. Mám rád otázky a odpovědi :D
pito.za: Další otázka :myslim
Marcel00: moje řeč :D
[upravil dne 25/2/12 00:13 od Agrafik]
CITUJEM:
3. Činnost
3.1. Režim parkování
Funkční režim, ve kterém se vysílací modul kola nachází, když není detekován pohyb (Vozidlo stojí).
V tomto režimu vysílá vysílací modul kola jednu datovou zprávu každých 13 h nebo při delta tlaku (>60mb).
3.2. Režim jízda
Funkční režim, ve kterém vysílací modul kola pracuje, když vozidlo jede.
Odstředivá síla, způsobovaná otáčením pneumatiky, umožňuje snímači detekce pohybu zjistit, zda vozidlo stojí, nebo jede.
Minimální rychlost, při které je možná detekce pohybu vozidla, je 20 km/h.
V režimu jízdy vysílací modul kola vysílá datovou zprávu každou minutu nebo každých 5 sekund v případě detekce poklesu tlaku.
Poznámka : K přechodu z režimu jízdy do režimu parkování dojde, když není signalizována žádná detekce pohybu po dobu 10 min.
No a v prílohe sa dočítaš že rezerva je bez detekcie.Je to síce pre novú C5,ale asi to bude rovnaké
detekcia poklesu.pdf
  • O 2 týdny později...
trochu :xvul
da sa zistit ci su senzory funkcne ked ich mam z kolies von? napriklad nastavit v dia cisla a potom sa vsetky ohlasia ako podhustene kolesa?
