Ahoj,problikava,nekdy sviti stale,jindy zhasne Stopka a kontrolka u teplomeru.Vody mam dost a neprehriva se,spise naopak,jsem stale neco malo nad 70 stupnu,nevite nekdo cim to.Zacalo to az po tech mrazech.
no kontrolovat olej, kdyz sviti kontrolka prehrati motoru, asi neni uplne to pravy orechovy, je v tom aute klimatizace ?
přeci jen bych přilil trošku nemrzky. Taky mi to jednou bliklo (kontrolka hladiny nemrzky, taková ta červená kontrolka jak jsou tam dvě vlnovky a nad nima taková poklička, stopka ne), i když bylo v expanze od pohledu dost-tedy zdálo se že tam je dost. Přilil jsem a dobrý. Ale není to moc k věci, protože tobě svítí ta červená tečka u rafičky teploměru. Takže vlastně :xvul
[upravil dne 16/2/12 14:25 od Czedisonek]
[upravil dne 16/2/12 14:26 od Czedisonek]
no,mne to tiez blikalo,stopka a cervena dioda na teplomeri,tak som mimo ineho skontroloval stav oleja,bolo tam pramalo,dolial som to a prestalo,takze asi to nebude az taka blbost...
Kapalina dolita a nic se nezmenilo,ma to digi klimu,ja a v lete to uz moc nechladilo,chci nechat dat novou napln.
[upravil dne 16.2.2012 23:02 od JaninaS]
s naplni klimy to nema nic spolecneho, tady bude bud spatne hnede cidlo, ktere je na domecku termostatu a nebo ridici jednotka ventilatoru ( na klimu jsem se ptal, protoze auta bez ni maji jen cidlo na chladici, kdezto auta s klimou maji to cidlo na tom termostatu + ridici jednotku )
cidlo ma objednaci cislo 1338 55
ta ridici jednotka nevim, kde je u 806 schovana, u 406 je v levem prednim podbehu pod plasatovym nadkolim, proto do ni nekdy natece a pak odejde. 806 ji ale muze mit schovanou nekde v motorovem prostoru, proto bych nejprve zkusil vymenit to hnede cidlo
suhlasim s kolegom... takisto mi preblikavala pri rychlom prejazde zakrutou, po doliati oleja zavada odstranena...
Take si myslim,olejem to nebylo.
Muze nekdo vyfotit,kde tan neřád najdu,je to 2,0 89kw,rv,96
Pedem dekuji.
Kde najdu termostat?
[upravil dne 20.2.2012 20:17 od JaninaS]
[upravil dne 25.2.2012 00:23 od JaninaS]
  • O 2 týdny později...
chybi jen kapalina ,a nebo je snimac hladiny v haji. Zjistis to tak ze ho odpojis a prestane svitit
A kde ho najdu,uz se mi spousti i ventilator jen po otoceni klicku treba rano,pravdepodobne si RJ mysli,ze je motor prehraty.
Měl jsem stejný problém na motoru 2,1TD a řešil to zde na foru(),no a nakonec byl problem v kabelu k čidlu.Když jsem hledal čidlo tak jsem zahejbal kabelama a při zapnutem kličku zapalovaní se najednou rozběhly ventilatory.Pak stačilo omotat paskou kabel u svorkovnice čidla aby se nelamal.:mrk
