drahonak Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 Dobry podvecer mam otazku: auto me zere strasne moc benzinu tedka prez zimu jsem se jednou jedinkrat dostal po 11litru a to jsem to opravdu nyvtocil vic jak 2700ot/m vubec nevim co by mohl byt ten proble proc to tak silene zere s moji praci si toto auto nemuzu bohuzel dovolit tak uz jsem nalomenej ze ho prodam protoze ma situace je neunosna tedka uz poradte co muze byt duvod tak vysoke spotreby Citovat
PAJA106 Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 Jak dlouhé trasy jezdíš?? Klidně to může být tím. Nebo taky špatný termostat. Citovat
go.play Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 při těhle mrazech co teď jsou, tak se nediv, auto se strašně pomalu ohřívá a jede na sytič, já jsem minulej týden natankoval něco kolem 8 litrů a najel jsem na to nějakejch 60 - 70 kilometrů, takže mě to teď taky žere strašně moc, dal jsem si včera asi do poloviny chladiče karton, aby se to míň chladilo a rychlejc ohřálo, tak uvidim jestli se něco změní Citovat
drahonak Odesláno 12. únor 2012 Autor Odesláno 12. únor 2012 kazdy den to mam do prace 16Km tudis 2x16je 32km denne s autem najedu takze do 50 denne blbne me teplomer na vodu je mozne ze by to bylo tim? ze by si jednotka myslela ze je motor studenej a davala hodne smesi? ja uz vazne nevim nechtel bych ho davat pryc ale nevim uz jinou moznost uz me nejak nic nenapada Citovat
drahonak Odesláno 12. únor 2012 Autor Odesláno 12. únor 2012 a jak poznam ze je spatny termostat popripade nazorna ukazka kde ho najdu Citovat
PAJA106 Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 106 má 2 čidla teploty, modré a zelené, jedno pro ŘJ, druhé pro budíky. Jednoduchá kontrola funkčnosti čidla je změřit jeho odpor při zahřátém motoru, při 100°C by mělo mít myslím 189 Ohmů (za tento údaj neručím). Termostat se nachází na výstupu vody z motoru u hlavy. Nejjednodušší kontrola je ujet třeba 1 km a potom si sáhnout na hadici co vede k chladiči, jestli už nezačíná být vlažná (za tak krátkou vzdálenost není reálné, aby se motor ohřál a termostat to už začal pouštět do velkého okruhu). Jinak 16 km není moc, měl jsem odzkoušené, že motor se mi prohřál cca po 10 km. Tzn, že ty jezdíš 2/3 na sytič. Osobně bych ti doporučil zakrýt chladič, na takto krátkých vzdálenostech to bude v poho. Citovat
Machy_CZ Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 Tak ale pokud má v pořádku termostat, tak zakrytím chladiče nic nevyřeší ne ? Citovat
go.play Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 smysl to dává co píšeš, v tom případě bych ho musel mít taky špatnej, prostě se mi to pomalu ohřívá a pokud jedu z kopce a nešlapu na plyn, nebo jsedu fakt v klídečku, tak teplota klesá a na 90 se nedostanu, nevim no Citovat
drahonak Odesláno 12. únor 2012 Autor Odesláno 12. únor 2012 takze at s autem udelam co udelam tuhle vzdalenost budu porad jezdit na sytic Citovat
FiFa_cze Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 Tak já jsem si myslel, že ve spotřebě mezi 1.1 a 1.4 není takovej rozdíl...já jezdím i tyto vzdálenisti (16km tam a 16 zpět) se spotřebou teď v zimě okolo 6 litrů. A kamarád s Corsou 1.6 16V jezdí za 9, takže podle mě tam něco špatně bude.. Citovat
Machy_CZ Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 Něco podobné ho mě trápilo na Cabriu, léto pohoda, teplota kolem 90-100°C, v zímě, se nad 90 nedostala, většinou kolem 80°C, když sem to nijak nehnal, tak padla až pod 70°C, vše vyřešila výměna termostatu, teplota se dží te%d v ttěch mrazech od 85°C do 90°C, zmizel kouř od výfuku a spotřeba taky klesla... jezdím mimo město za 8l/100. Citovat
Medvěd Odesláno 12. únor 2012 Odesláno 12. únor 2012 Tohle vlákno mi připomnělo starší příběh Marlina, který se 106ou 1,0 jezdil nějaký čas i za 15 l/100 km (byla to tuším blbá lambda nebo nějaká podobná piškuntálie). Citovat
J.R. Odesláno 13. únor 2012 Odesláno 13. únor 2012 Myslím, že rozdíl ve spotřebě mezi 1.1 a 1.4 nebude zas tak velký. Zase ta 1.4 má s tím autem méně práce, ale samo trochu líp i jede a pokud se nechá člověk unést, tak si pak samozřejmě veme více... Moje 1.4 si řekne v průměru o 6-6,5L a to jezdím převážně město a 1x týdně kolem 100km venku, když jedem s mladou navštívit její rodinu. Mám ale tu poslední EURO3, možná ty starší motory berou trochu jinak... Dost záleží jak se jede, přeci jen je to 8-ventil a nemusí se moc točit, optimálně řadit do 2,4tis. ot., jakmile se řadí kolem 3tis. už to žere. Občas samozřejmě pořádně vytočit, aby to nezlenivělo :-) Nicméně 11L je dost. Já dojíždím přes celé město, cca 11km, do práce a takovou spotřebu opravdu nemám a to většinou spěchám samozřejmě ;-) Pravda je, že teď jak jsou ty mrazy, tak se to na těch 11km sotva prohřeje, takže vidím, že spotřeba je určitě vyšší, ale tak o litr max dva, než v létě. Možná ten termostat, pokud to i špatně topí, nebo jedno z těch čidel, zkusil bych i lambdu, popř. jestli nemáš španej výfuk(ucpanej tlumič, díru apod.). [upravil dne 13/2/12 08:52 od J.R.] Citovat
Jimmy106 Odesláno 13. únor 2012 Odesláno 13. únor 2012 Je treba zvlastni, ze minulou zimu jsem jezdil za 10 az 11 na sto a ted tuto zimu jezdim za 7,5 - 8,5 coz je mnohem prijatelnejsi a pritom jsem nic na aute nemenil, trasy jezdim stejnr dlouhe..., tak netusim jestli u me probehlo neco jako ta specialni filunkce Peugeotu \"self repair\" Citovat
Flavourko Odesláno 13. únor 2012 Odesláno 13. únor 2012 zdravim panove... aj mne to papka 10-11 litrov teraz v zime, nepaci sa mi to, ale jazdim... lebo musim, do prace [upravil dne 13/2/12 11:34 od Flavourko] Citovat
Machy_CZ Odesláno 13. únor 2012 Odesláno 13. únor 2012 co špatná funkce katalizátoru? Pokud je kat az za lambou, tak nemuze ovlivnit spotrebu Citovat
Jimmy106 Odesláno 13. únor 2012 Odesláno 13. únor 2012 Nektere 106ky mely lambda sondy dve. Jednu hned na zacatku a druhou za katikem. Citovat
Machy_CZ Odesláno 13. únor 2012 Odesláno 13. únor 2012 Tak to potom ano, ale pokud ma jen pred, tak kat nijak spotrebu neovlivni Citovat
