HonzaZ Odesláno 17. leden 2012 Odesláno 17. leden 2012 Tommy, s dia si nedělej hlavu. Když budeš potřebovat, napiš SZ. Citovat
wojtěch Odesláno 17. leden 2012 Odesláno 17. leden 2012 pokud chcete k tomuto rádiu MP3 tak jedině xcarlink.. a ten jde jenom s clarionem, s VDO(siemens) nejde.. Citovat
Tommy002 Odesláno 17. leden 2012 Autor Odesláno 17. leden 2012 to wojtěch: nechci nic říkat, ale zrovna na jejich stránkách mají VDO http://www.xcarlink.cz/index.php?p=galleryGalleryShow&iIdLink=25&iType=1&iPhoto=3 (vlevo nahoře) Citovat
wojtěch Odesláno 17. leden 2012 Odesláno 17. leden 2012 jj to vím, ale pak jak ho koupíš tak ti ještě volají jestli máš VDO nebo clarion a chcou číslo rádia.. možná už se to změnilo ale před rokem to s VDO nešlo.. musel jsem pak dokoupit Clariona. a vyměnit je. Citovat
ChouLu Odesláno 17. leden 2012 Odesláno 17. leden 2012 a vyjde to lacnejsie ako tunak ? http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/Adaptery-ovl-na-volantu/Adapter-pro-ovladani-na-volantu-PEUGEOT cenou som sa nezaoberal, ja len ci ma zmysel nieco vyvijat co je uz vymyslene ano urcite levnejc akorat to spocita v mensi uprave packy kdy se odstrani puvodni konektor z packy a protahne se kablik nekam pod palubku kde MCU vyresi prikazy a pak to posila u pionnera pres jack do radia Citovat
shark734 Odesláno 17. leden 2012 Odesláno 17. leden 2012 VDO je siemens a mam pocit ze hra horsie ako clarion...mp3 to urcite neprehra Citovat
killer Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 Ahoj chtěl bych se zeptat jestli by šlo dát rádio z C3 (207) s podporou mp3 do 206ky r.v.2001 MUX. Jde mě o to jestli jsou stejné konektory, a jestli bude funkční display a ovládání pod volantem. Někdo píše že by to jít mohlo a někdo zase že to jde jen do modelů 206 od r.2005 Citovat
PAJA106 Odesláno 8. prosinec 2012 Odesláno 8. prosinec 2012 Nevím, zda to pomůže, ale např stualarm, který dodává obdobu xcarlinku, tak má 2 modely zařízení na mp3 a z těch jmenovaných aut (C3 a 206) spadá každé k jednomu modelu. Citovat
pito.za Odesláno 9. prosinec 2012 Odesláno 9. prosinec 2012 Zalezi ake je to radio,ale predpokladam ze je to RD4 a to v 206-ke nepojde. Citovat
Dave_GTI Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 takže žádné origo do 206 s mp3 nedám? Aby fungovalo ovládání. Nemux verze... Citovat
JakubkoSK Odesláno 10. prosinec 2012 Odesláno 10. prosinec 2012 Najlepšie bude kúpiť nové rádio a budeš mať aj podporu USB kľúčov ak máš ovládanie rádia pod volantom tak sa to dá sfunkčniť http://pavel.lajsner.sweb.cz/swc/ napr. pre sony: http://www.dobry-obchod.sk/produkt/53dpgs001-adapter-ovladani-volantu-displej-peugeot-206-sony/ Citovat
Guest Kamik-N Odesláno 17. prosinec 2012 Odesláno 17. prosinec 2012 Já se zeptám pro zajímavost nechával jsem do sve 206 SW quiksilver dělat češtinu a nějak mi na origu autoradiu rozbehly MP3 Mám toto RT3 s navigací se vším :-) http://www.pifauto.com/images/65861_1908oc53cOr6KkBC.jpg Citovat
pito.za Odesláno 17. prosinec 2012 Odesláno 17. prosinec 2012 Ano na rt3 idu MP3 od urcitej verzie verzie softu. Citovat
