Zdravím.Potřeboval bych poradit hrozně pomalu se mi navýjí přední pás na straně u řidiče.Zřejmě unaven.Nevíte co by mu pomohlo zpět k životu??:)
Jde o Peugeot 307 r.v 2006 restile
Nevím,jak to má přesně tvoje auto.Ale většinou je ten naviják,resp. jeho hřídel obalena chuchvalci smetí,prachu,bordelu...a pak to nechce navíjet.Rozeber,očisti,lehce mázni a určitě zase bude plnej elánu
Ještě jedna taková rada ikdyž možná trošku :xvul. Mě se pásy také blbě navíjely a problém byl jakoby v místě kde pás drží na sloupku nahoře. Nevím jak to popsat, ale asi víte co myslím, zkrátka to tam moc drhlo, jelikož to tam nebylo správně \"usazené\".
Vacsinou je schovana pod plastami B stlpika. Treba ho odstrojit (vacsinou su dole 2 skrutky a horna cas byva nacvaknuta.
Kazdopadne s citom sa dostat za to a dole ho uz uvidis, drzi o karoseriu jednou velkou skrutkou.
Ak by sito nahodou isiel rozoberat, tak hlavne pozor nech nieco nevyskoci,pretoze potom sa to blbo sklada ked clovek nevie ako to vyzeralo predtym.
Myslíš že s tím nepůjde nic udělat???
Mě to blblo od začátku co to auto mám ale teď už je to nesnesitelný nacvaknu si pás a až po chvilce se došponuje a jde straně stuha a pomalu
JJ taky mi to přijde divný že by se tam dostal bordel.Podle mě už jew ten mechanismus nějak unavenej.ale mrknout se na to musím takhle mě to štve.Na druhé straně to funguje normálně.
  • O 4 roky později...
Vyčistit horní vodítko pásu, usazuje se tam mastnota z ruk atd (jak se šahá po pásu apod) a nasledně celý vytažený pás z obou stran stříknout silikonem, chce to nasadit na spray rozprašovací trysku, a nechat zaschnout, pokud je mechanismus v pořádku tak tohle zlepší navíjení celkem o dost
Já teda pásy ještě před tím vyperu v teplé vodě s gelem na jemné prádlo, ale ted v zimě to asi nepujde
