kox Odesláno 10. leden 2012 Odesláno 10. leden 2012 na co má vliv snížený podvozek na jaké části?které se nejrychleji odrovnají?např.: náprava, ramena apod...má někdo nebo měl nekdo sníženy podvozek? konkretně tlumiče ta technix přední i zadní jsou kratší o 2cm než původní. mám v plánu si je dát na své auto, ale nevím jestli je to dobré měnit, abych pak s tím neměl větší problemy.diky za rady a nazory Citovat
Guest Kamik-N Odesláno 10. leden 2012 Odesláno 10. leden 2012 Stavitelný podvozek nebo pevný? Dále záleží i na motorizaci jinak já mám Stavitelný podvozek na doraz seštelované dolů najeto už 7 tisíc předtím tam byl pevnej a mám těžkej motor HDi 2,0 zatím dva roky bez výměny teda měnil jsem stabilizátory Citovat
kox Odesláno 11. leden 2012 Autor Odesláno 11. leden 2012 pevný podvozek. mám 1,4i a snížený to bude asi o cca. 5-6cm Citovat
P607Olda Odesláno 11. leden 2012 Odesláno 11. leden 2012 Odrovnají - záleží, jaký šutr trefíš:D Jezdit se sníženým autem není jen tak, chceš jet se slečnou do lesa a zpátky už to nejde...:D Citovat
wojtěch Odesláno 11. leden 2012 Odesláno 11. leden 2012 s 307 po snížení musíš dávat pozor na obrubník na parkovišti.. musíš se víc hlídat kam jak jedeš... Citovat
MilanF1 Odesláno 11. leden 2012 Odesláno 11. leden 2012 Tazatele spíše zajímá, zda nebudou nějaké díly třeba na nápravě trpět více než při standardním podvozku... Citovat
OnlineM Odesláno 11. leden 2012 Odesláno 11. leden 2012 No...auto bude perfektně sedět v zatáčkách, na rovnym povrchu je svezení úplně super. Ale po městě bude jízda celkem nepohodlná, zvlášť ještě jestli máš nějaký nižší profil pneumatik, je cítit každý kamínek. Citovat
kox Odesláno 11. leden 2012 Autor Odesláno 11. leden 2012 Tazatele spíše zajímá, zda nebudou nějaké díly třeba na nápravě trpět více než při standardním podvozku... Přesně tak:) co může v brzké době odejít. Citovat
Eon Odesláno 11. leden 2012 Odesláno 11. leden 2012 Ramena-konkrétně kulák-a protože je to jako celek s ramenem, musíš je vyměnit celé.. Pak taky kosti stabilizátoru. Horní uložení tlumiče.. atd. (: Citovat
command Odesláno 11. leden 2012 Odesláno 11. leden 2012 To co si vypisal mi odchadza aj pri mormalnom ulozeny a nie este pri znizenom asi to je celkova nemoc tychto 206. Kulak myslis asi cap pri kolese tory sa neda vymenit. Rozmyslal som o uprave ako je na tusim 307 ze sa ten cap da vymontovat a nahodit novy. Citovat
V4SY Odesláno 29. duben 2012 Odesláno 29. duben 2012 jestli chceš aby to něco vydrželo tak ber pevný sám ho mám od KW, vpředu 30mm/v zadu 15mm a nemůžu si stěžovat - cena je sice okolo 10 - 12K ale je to zase kvalita, testoval sem to po polní cestě(polo tankodrom) - přiměřená rychlost a neškrtl sem nikde. TA taky nejsou úplně špatný, je to něco mezi kvalitou a cenou aneb za málo peněz hodně muziky(na ježdění po dálnici, občas někam dál, po městě) jsou dle mě celkem slušnou volbou. Za 5500, - komplet podvozek... Citovat
