Koupil jsem si v dobre vire original kola Speedline GTi v rozmeru 15\" / 6J. Mam 306tku 1,4MPi rok 9/99.
ma seriove kola 185/65 r14 a jiny rozmer v technicaku neni.
Vim o nekolika 1,4rkach co maj v technicaku povolene 15\" kola.
dokonce mi pri koupi vozu prodejce nabizel lita kola za priplatek.
Je nejaka cesta jak ty kola zapsat do TP, nejde o nejaky sileny skok
185/65 r14 na 195/55 r15???
na peugeot czech mi rekli ze maj pouze originalni rozmer a nevydaji mi homologaci.
diky za kazde rady...
PS: zacatek vinu je 7AKFXT
[Editován dne 13/4/05 ajsik]
Pokud máš nějakou chytrou knížku nebo servisní manuál, kde je ten 15\" rozměr k tomuhle motoru napsanej, stačí s ní dojít na úřad a vypsat žádanku o doplnění v TP. Kolegovi to takhle bez problémů dopsali (samozřejmě musel mít tu knížku s sebou).
mam stejne auto kde to je napsane (cili velky TP) akorat rok 1997 takze to by mohlo zabrat :)?
a pak taky v knize k auto je pro benzinove motory s karoserii hatchback vypsan rozmer jak 185/65 r14 tak i 195/55 r15
S alternativnima pneu je postup nasledujici :
Do Peugeot servisu zajdete, pozdravite a reknete, ze chcete znat velikosti alternativnich pneu.
Budou chtit technicak, opisou si VIN a zhruba do tydne na vas bude cekat papir s razitkem vyhradniho zastoupeni, kde budou uvedeny alternativy. Je potreba si ho vyzvednout tam, kde jste si ho vyzadali, jo a je to zdarma.
S timto papirem na referat dopravy a bez odmlouvani zapisou tuto velikost, za 10,-Kc.
Navod k autu nekdy uznaji, nekdy ne, papir od dovozce je bez problemu. Ale jiny rozmer, nez ma Peugeot schvaleny pro CR, je problematicke zapsat do technicaku. :papa
Jan štouravý dotaz: Pojede ta 1.4 na 195-kách v 15 palcích vůbec? Nebudou tě předjíždět Trabanty? :D Samozřejmě vzhled je bez debat, ale aby se ty kola vůbec točily... :D:D
Napsán autorem snowboy
Pokud je dodrzeny venkovni prumer kola, tak to na rychlost nema vliv.
Joo, kdyz se ale kola nemuzou tocit v podbezich, tak to je jina :D
Pokud mění kola 185/65 r14 na 195/55 r15, tak celkový průměr kola je opravdu stejný. Nicméně při takové slabotě, jako je 1.4 benzín, je znát vliv i toho jednoho centimetru větší šířky na každé gumě (195 místo 185 mm) na zvýšení valivého odporu.
Napsán autorem ajsik
No a protože ssebou velkej techničák nevozíš, tak šup kola na auto a každýmu je do toho houby. Zvláš?, když jsou to originály. Akorát si přesedlal na trochu dražší rozměr gum no...
Resite tu dve rozdilne veci naraz.
1. Zapsani alternativnich pneu do TP, to je administrativni ukon, ktery kontroluji na STK
2. Na cem jde jezdit : to je pouze technicky problem.
Jezdit lze v podstate na vsem, co se vejde do podbehu, nechyta to o brzdice, hadice od brzd atd. Jak uz bylo napsano driv, pokud je dodrzeny venkovni prumer kola, budou i shodne udaje rychlomeru, ale aby i Garfield mel pravdu, slabsi motor muze mit problem se sirsima kolama, jelikoz maji vetsi valivy odpor. Se sirsima gumama a absenci serva je to pekna drina zatacet, hlavne na miste a taky se zveda spotreba.
Jezdi i opacne extremy, v Nemecku jsem potkal golfa, ktery mel snad 12 kola, ale zato minimalne 205.
Proste zalezi na chuti kazdeho soudruha ...:D
No je tu jeste jeden aspekt, a to ten, ze pojistovny v pripade poj. udalosti nemusi uznat narok na vyplaceni, kdyz kola nesedi s tp, muze z toho byt prusvih i pri vetsi bouracce, kdy by auto slo na expertizu.
