mmmb Odesláno 20. leden 2012 Odesláno 20. leden 2012 To vypadfalo že to budeš muset natočit klikou:D. Jistě jste si všimli, že při startu tam měl clonění, kdo ví co tam prováděl za kejkle a jestli nepoužil defibrilátor Citovat
straki007 Odesláno 23. leden 2012 Autor Odesláno 23. leden 2012 Tak jsem zmenil malinko nazev vlakna at nezakladam dalsi........:D:D Budu sem prihazovat fota dalsich oprav. Minuly tyden vymeneny motor na 307 2,0 HDi RHS kde byl maly blok pro ojnici. Dnes skoceny rozvod na 807 2,2 HDi.......:D:D Bude potesenicko Citovat
dusan2 Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 Je normalne ze tak dlho nechcel naskocit ? Citovat
Roman Bazi Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 Je to naprosto normální, je to přece nafťák :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D Omlouvám se , já prostě musel. Citovat
straki007 Odesláno 24. leden 2012 Autor Odesláno 24. leden 2012 Je normalne ze tak dlho nechcel naskocit ? Menil jsi nekdy motor?? Resp menil jsi nekdy palivovy system ktery je totalne prazdny a potrebuje si podtlakem natahnout naftu!!?? Citovat
dusan2 Odesláno 24. leden 2012 Odesláno 24. leden 2012 Hej natiahol som naftu odsavackou :D:D:D:D Citovat
straki007 Odesláno 29. leden 2012 Autor Odesláno 29. leden 2012 Takze dnes od rana rozborka 807 2,2 HDi kde se mi potvrdilo skoceni rozvodu......... Takhle dopadli koniky.......... Takhle je spravne: A takhle ne: [upravil dne 29/1/12 16:26 od straki007] Citovat
Haryk Odesláno 29. leden 2012 Odesláno 29. leden 2012 no fuj,radši ani nevidět natoš aby se mě to stalo :bojim:bojim Citovat
straki007 Odesláno 29. leden 2012 Autor Odesláno 29. leden 2012 Tena valecek je hydrostel a konik je \"paka\"pro stlaceni ventilu. Citovat
Stosun Odesláno 29. leden 2012 Odesláno 29. leden 2012 tak konik se zlomi a ventil se neohne aspon kdyz se to potka? Citovat
straki007 Odesláno 29. leden 2012 Autor Odesláno 29. leden 2012 Nekdy se ohne i ventil Podle toho jak se jede.Resp jake jsou otacky. Pred nedavnem jsem delal motor kde byli ohle i ventily a rozmlacena hlava ale stalo se to pocas jizdy na dalnici. Tohle se stalo rano po nastartovani a rozjeti auta. Citovat
Judes Odesláno 29. leden 2012 Odesláno 29. leden 2012 Určite si užili svoje aj piesty aj piesty a samotné ventily. Citovat
straki007 Odesláno 29. leden 2012 Autor Odesláno 29. leden 2012 To vis ze jo. Ale neni to extrem. Bylo hur. Citovat
Judes Odesláno 29. leden 2012 Odesláno 29. leden 2012 Mal som podobné na Felde po preskočení rozvodov odniesla si to hlava a hydrošteli. Citovat
Stosun Odesláno 29. leden 2012 Odesláno 29. leden 2012 fuj auto mi taky stoji venku snad se mi tam taky nedostane led nekdy.. Citovat
straki007 Odesláno 29. leden 2012 Autor Odesláno 29. leden 2012 Do spodniho krytu rozvodu si udelej dirku cca 2mm Citovat
Stosun Odesláno 29. leden 2012 Odesláno 29. leden 2012 Do spodniho krytu rozvodu si udelej dirku cca 2mm Dík.. Citovat
h4wk3y Odesláno 29. leden 2012 Odesláno 29. leden 2012 Straki, mas muj naprosty obdiv... Na aute se snazim si delat co nejvic veci sam, ale kdyz vidim okolo toho motoru tech hadic, tak do toho bych se sice pustil a motor vyndal, ale asi uz by se mi tam nevesel nikdy nazpatek... Musis byt kouzelnik, jinak nevim... Citovat
