Chci dát zadní křídlo na peugeot 306 (hatchback)ale jediné co se mi zdá vzhledově přijatelné a snad i trochu funkční sem našel na peugeotu 206 ale nevím zda-li by se tam dalo dát kvůli sklonu a šířce zadních dveří
http://auto.bazos.sk/inzerat/11900827/WRC-kridlo-a-prahy-M3-na-peugeot-306-hatchback.php
...souhlasím s koblihem....je to kýč...Prohledej si tuning-fórum a dozvíš se, jak lehko to ulítne, ikdyž je to pořádně nalepený....;) a funkční to bude, ale jako aerodynamická brzda....
No tak mě se zas u teho hatchbecku to křídlo docela zamlouvá páč je ta zadní část jinak dosti nevýrazná (světla,výfuk....jistě někdy se říká méně znamená více) a s tou aerodynamickou brzdou ..... no tak zadní křídlo je snad kvůli přítlaku aby v zatáčkách neustřelil zadek ....? A to lepení tu máme servis kde to dělá za hubičku už asi 5let a neslyšel jsem o případu že by se to někomu utrhlo.....
zrovna na 306 se to absolutně nehodí...ale dle vkusu majitele... u 306 bych řešil přítlak jinak...ne takovouhle lopatou...jinak viděl jsem, jak se to utrhlo při 130 na dálnici z 206ky, přilepený to bylo sklenářským lepidlem a to drží fest. Ibiza co jela za tou 206 to chytla v plný rychlosti ;)
Pokud by ti šlo o přítlak, koupíš radši nastavitelnej spoiler a né pevnou, vcelku univerzální lopatu ;) Podívej se tady na fóru, najdeš tady spoustu perfektních 306, a že jich tady je...od želvy martyho777 až po Béďovu 306 GTI....od každýho něco...asi bys tady marně hledal nadupanou 306 u který by někdo řešil přítlak \"WRC\" spoilerem...;)
Rozhodne tyhle veci ber jako estetickou vec.. pokud stavis auto na zavody a mas moznost testovani tak proc ne :D Ale jinak je to opravdu jen kyc.. takze dle (ne)vkusu kazdeho :super
tím spoilerem myslíš teď křídlo ...? jestli ano tak jakože určitě bych chtěl raděj nastavtelnej ale dle mého vkusu právě stejně ve stylu WRC (jde o to že ten nastavitelnej se pohybuje v jiné cenové relaci asi) a ohledně toho lepení de tedy ovšem jen o můj názor ale sic sklenářský lepidlo může držet sebevíc tak je určený na jiný podmínky .....(osobní názor) tady to lepí nějakým přímo na to určeným co mi tvrdil jméno ale nevím. Jo a ještě souhlasím že lopata bez možnosti změny úhlu není profi řešení avšak cenově nejdostupnější :)
[upravil dne 26/12/11 15:39 od ra1n111]
:D Právě to sklenářský drží víc jak lepidlo na lamináty ;) vyzkoušeno v praxi...cokoliv nalepíš na sklenářský lepidlo/tmel, to jen tak nesundáš...
Jestli si myslíš, že budou díky tomuhle křídlu lepší jízdní vlastnosti..změnu k lepšímu rozhodně nečekej...jakýkoliv podobný amatérský řešení rádoby přítlaku nemaj smysl... Možná budeš mít subjektivní pocit alá placebo efekt.
Svezl jsem se s 206kou s podobnou úchylárnou a jízdní vlastnosti beze změny, akorát kila navíc..a má to ještě jeden efekt :D...lidi nevěřícně kroutili hlavou...;)
jeste prozrad, na jakou ze to nabusenou motorizaci s pohonem prednich kol a nedotacivosti na predek potrebujes zvysit pritlak zadku touhle osklivou barovou polickou :D ?
Vyznam to bude mit leda tak na odkladani piva a panaku v lete u taboraku :D
Nechci tě nijak přesvědčovat, ale opravdu to nemá žádnou výhodu (možná pro tebe - estetickou), navíc ti to přidá zbytečný kg (a nebude jich málo) navíc.
Kluci mají pravdu, lepidlo na skla je nejlepší. Já použil MAMMUTa a křídlo (spíš křidélko:-)) mi drží perfektně.
Na křídlo se vyprdni, budeš jak kolotočář :) Navíc, to nemá žádný smysl. Jinak já jsem lepil stříšku nějákým patexem a taky to drží. :)
Taky si myslím, že existují levnější varianty jak si zvýšit spotřebu paliva :myslim Třeba jezdit na nedofouknutých pneu, to se navíc budou ještě více opotřebovávat :roker
Ale nic ve zlém, každého vkus, jinak si myslim, že by to nesedělo, mám teda 206ku, ale řekl bych, že ten sklon by určitě nebyl stejnej jako u 306 :)
