Ivouš Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 Zítra mám v plánu jít si koupit bezdrátovou vysílačku (2 kusy v balení). Bydlím v rodiným baráku v podkroví a pořád se mi nechce lítat po schodech dolů,když někdo z rodiny něco chce třeba v přízemí.Takhle zavolají a ušetřím si tím kroky. Tak a důvod proč píši,cena by byla nějak okolo 1000kč. Nevím jakou koupit ,jestli je lepší napájení na akumulátor nebo na ty klasický tužkový baterky. A při provozu vysílaček nebudou nějak ovlivňovat moc výkon zdi v místnosti? třeba rušit atd. Jakou má třeba životnost jedno nabytí akumulátoru vysílačky při provozu (jak dlouho vydrží jet) a jak třeba u těch tužkových baterek. Nebo napiště prosím zde vaše zkušenosti s těmato vysílačkama,třeba je má někdo taky doma.dík čau:) Citovat
Návštěvník Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 Mám je doma přesně z toho důvodu jak popisuješ. Leží to už dva roky v šuflíku. Nejdřív jsme s tím chodili jak blbci po baráku. Pak jsme se vrátili ke starýmu dobrýmu hulákání. Podle mě je to blbost - vyhozený prachy. Používáme to jednou, dvakrát za rok když jedeme někam na kolech jinak ne. Edit: Jo a k věci - baterka vydrží na nabití dva až tři dny. Mám vyzkoušeno, že mezi sebou komunikují vzdušnou čarou cca 5 km v městský zástavbě a v baráku nebudeš mít žádnej problém. [upravil dne 9/12/11 14:56 od kirkiz] [upravil dne 9/12/11 14:57 od kirkiz] Citovat
Ivouš Odesláno 9. prosinec 2011 Autor Odesláno 9. prosinec 2011 to jsem teda myslel že ten akumulátor vydrží teda víc,asi záleží jak často se volá.Vysílačky oni nemají nějaký úsporný mód režim. Citovat
Haryk Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 u nás klepeme na radiátory,je to signál velice dobrý,jde po celém baráku Citovat
Edison Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 Pro komunikaci po baráku by asi byl lepší nějský ten somovní systém. Klidně bezdrát, ale klasická vysílačka mi taky přijde dost nepraktická. Citovat
P607Olda Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 Zkus si je půjčit u známého, hodně firem nebo sportovců je má a nepoužívá. Bývají k dostání i levnější za pár. Anebo by byla možnost, mít nějaký tarif na mobil, kde si budete volat zadarmo. Výdrž bývá řešena tak, že běžně stojí vysílačka ve stojánku a trvale se nabíjí. Citovat
Edison Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 Telefon je nepraktickej. Jde o to stisknout tlačítko a mluvit. Něco ve stylu intercomu Startrek I. :-) Prostě interkomy jsou praktičtější... A bezdrátový se taky dělaj. Jen to zase není až takhle laciný. A vysílačka trvale v nabíječce? To je o to se s baterkama rozloučit. Ale to je na jinou debatu. Citovat
hYena Odesláno 9. prosinec 2011 Odesláno 9. prosinec 2011 Jednu kvalitní vysílačku mám doma, sehnal bych i druhou...měl by ji mít brácha ve skříni. Je v ní zabudovaná Li-ion baterie tuším, nabíjí se ve stojánku nebo do ní dáš obyčejné AAA, tady odkaz: http://www.airsoftguns.cz/detail.php?&id=1091 Můžeme se domluvit a prodám ti je... Mě se tu válí, jsou asi půl roku používané, ale jinak jako nové [upravil dne 9/12/11 21:03 od hYena] Citovat
standby Odesláno 10. prosinec 2011 Odesláno 10. prosinec 2011 Jednu kvalitní vysílačku mám doma, sehnal bych i druhou...měl by ji mít brácha ve skříni. Je v ní zabudovaná Li-ion baterie tuším, nabíjí se ve stojánku nebo do ní dáš obyčejné AAA, tady odkaz: http://www.airsoftguns.cz/detail.php?&id=1091 Můžeme se domluvit a prodám ti je... Mě se tu válí, jsou asi půl roku používané, ale jinak jako nové [upravil dne 9/12/11 21:03 od hYena] [upravil dne 10/12/11 18:31 od standby] Citovat
standby Odesláno 10. prosinec 2011 Odesláno 10. prosinec 2011 Jaký mají dosah,potřebuju aspoň na 1km Citovat
Bigbadjohn Odesláno 10. prosinec 2011 Odesláno 10. prosinec 2011 hYena: Jsou taky z Tesca Promiň, jen rejpu Edit: Standby, všechny tyhle vysílačky mají většinou psaný dosah 3 km, záleží ovšem na podmínkách. Pokud jsou vysílačky na přímý dohled, tak to fakt na ty 3 km funguje, v zástavbě to funguje třeba jen na 500 metrů, záleží na tom jestli to je mezi roubenkama nebo mezi panelákama. Edit 2: Nezapomeň, že to je veřejné pásmo a kdokoliv Tě může slyšet a kdokoliv Ti to může rušit. Používá to už dnes hodně lidí. Sám je mám a musel jsem je přelaďovat kvůli sousedům a jejich chůvičkám. Kanálů je jen osm, podkanály nepočítej, to je jen takovej obchodní tah. [upravil dne 10/12/11 19:39 od Bigbadjohn] [upravil dne 10/12/11 19:59 od Bigbadjohn] Citovat
standby Odesláno 10. prosinec 2011 Odesláno 10. prosinec 2011 Dík právě sem si našel stránky,všechny v týhle cenový relaci Citovat
hYena Odesláno 10. prosinec 2011 Odesláno 10. prosinec 2011 Nejsou z Tesca, ale z toho eshopu který jsem posílal,... Jinak já se jen nabídl, nechtěl bych za ně 2000kč, ale třeba.... 600kč? Já nevím... Jen chci pomoc, nic víc. Ať nemusí utrácet a ušetří, když mě jsou teď k ničemu. A hrál jsem airsoft, v lese jsme měli signál na necelé 2km.. Ale jsou dobré a podle mě mezi patry bude signál dostačující. [upravil dne 10/12/11 20:20 od hYena] Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 10. prosinec 2011 Odesláno 10. prosinec 2011 Všechny PMR vysilačky prodavané v ceně okolo 1000 kč, a i ty dražší ktere maji navic jen pár funkcí, mají výkon 0.5W daný zakonem a mají dosah od pár metrů, to ve městě v zástavbě, zaleží na situaci, až do několika km, typicky se uvádí 3km, ale i 8km a za optimálních podmínek se dovoláš třeba 200km, z kopce na kopec to prostě jde. A jako řešení na spojení v domě je to nesmysl, už jen proto že tě poslouchá kde kdo doporučuji přečíst - http://www.dusoft.cz/PMR/Novice/Novice_default.htm [upravil dne 10/12/11 20:29 od Radek Hurvajz] Citovat
Ivouš Odesláno 10. prosinec 2011 Autor Odesláno 10. prosinec 2011 Dík za rady,nakonec jsem si koupil jen bezdrátový zvonek. Ty visílačky by se musely pořád nabíjet,já bych je potřeboval jen zhruba tak na 2 minuty týdně. Ale mám ještě dotaz. Dneska jsem si koupil bezdrátový teploměr (meteostanice),říkal jsem si že bych koupil ještě ještě jednu úplně tu samou (stejný typ) otcovi na vánoce. dotaz:Jely by ty 2 přístroje bez problémů,když by jely obě součastně na 1 venkovní čidlo?Vzdálenost obou přístrojů od čidla by byla stejná akorát by byl každý přístroj v jinačí místnosti(1 pokoj hned vedle přes zeť, 2 pokoj o patro níž přes podlahu) Jednalo by se akorát že by se musel signál rozdvojit.Nebo každý přístroj musí mít svoje čidlo?dík čau Citovat
