Zdravim vas Peugeotaci!
Opat sa na vas obraciam s otazkou... :myslim
Co sa da urobit s ostrekovacom zadneho skla ktory sa sam pusta pocas jazdy a vzdy aj so stieracom. Ked do ostrekovaca nalejem plnu nadrzku kvapaliny, behom dna - dvoch je prec, kedze stierac sa pusta v nepravidelnych, ale castych intervaloch.
Momentalne som to poriesila tak, ze nedavam vodu do ostrekovania (pripadne len malo a snazim sa ho minut co najskor na predne sklo) a odpojili sme poistku zadneho stieraca. To ale nie je dobre riesenie, tak vas prosim o radu.
Vopred dik! :papa
[upravil dne 22/11/11 21:13 od fibi]
No to je záhada. vypadá to na nějaký skrat v páčce nebo kabeláži. Jinak by se ti to asi nespustilo. prohlédnou kontakty kde se může dostat +.
pichl bych to na diag a zjistil zda to dela packa nebo je prodrenej kabel nekde dal :)
Pokud by si chtel trvale odpojit zadni ostrikovac,tak by si musel do kabelu co vede do cerpadylka (na nadrzce dole) vedou 2 kabely :) a podle polarity se urcuje na ktere okno bude strikat :) tak by si zmeril na kterem se objevuje plus pri prednim ostriku a dal do cesty klasickou usmernovaci diodu, obracene by polarita pak nesla ale predni by ti fungoval :)
Diodu musis dimenzovat na proud,takze zmerit proud jaky prochazi do cerpadylka a podle toho koupit diodu a mas to vyreseno :)
Osobne bych to ale vyresil nejak aby to fungovalo jako drive :) prvne bych se juknul na diag
Najskor skus vymenit packu stieracov. na niektorych je to tak, ze ked zatlacis packu dopredu tak ide stierac zadny a este po zatlaceni ide ostrekovac. moze byt ze je tam zly kontakt a tak to spina kedy chce, tak ako pisali chalani hore.
vymen a uvidis.
:papa
