Zdravím všechny,
chci se s Vámi podělit o problémy, které trápí mou Phedru, r.v. 2006, 2.0HDi, 88kW, motor RHK. Vždy jakmile teplota poklesne pod cca 14 st.C nechce chytit, motor točí, ale chytne až naponěkolikátý (někdy až na podesátý). Jakmile motor ohřeje, startuje celý den bez problémů, ale když stojí, třeba půl dne nebo přes noc, ráno zas nechytá. Udělal jsem si ovládání webasta nezávisle a pokud ho zapnu a nechám cca 25-40 běžet (motor se ohřeje a hlava motoru je vlažná) bez problémů nastartuju hned.Při startování je slyšet cvaknutní relé žhavení.
Zkoušel jsem už spoustu věcí: jsou vyměněny žhavicí svíčky, žhavicí relé, snímač otáček, palivový i vzduchový filtr, vyčištěný a stočený startér. Na diagnostice (PP2000) vyběhne jen nespecifikovaná chyba (chyba v poprodejním servisu není zaznamenaná - toto píše v diag, ačkoliv je PP2000 aktualizovaná), jinak nic, tlak na reilu dle diag OK, vstřiky OK - téměř bez korekcí - jakmile se nastartuje funguje autí naprosto ukázkově.
Napadá někoho něco??? Díky moc ;)
P.S.: nevíte náhodou někdo, na kolik otáček by měl startér roztočit motor?
[upravil dne 16/11/11 07:55 od fatalboy]
[upravil dne 17/11/11 11:32 od fatalboy]
Vstřiky nedávno čištěny 100% roztokem TEC2000, aditivum používám pořád VIF (nyní zimní) a lehce naddimenzovávám. Čemu by to jako mělo pomoct?
A neví náhodou někdo, kde na tomhle motoru najdu teplotní čidlo, prý by to mohlo dělat i to. Nicméně na obvyklých místech ( tam kde to má 100% strojů na zeměkouli, já to nejduuu dělááát :D ) není ?!
[upravil dne 21/11/11 15:30 od fatalboy]
jojo, dělá to od tý doby co jsem to koupil.jenže přes léto se to neprojeví, až když teplota padne pod těch 15 stupňů, když je venku 20, tak je to vše OK. Jinak čidlo teploty to asi nebude, protože na diagnostice mi ukazovalo včera večer - teplota chladicí kapaliny 5 st.C - což asi bylo. Je to trošku záhada :(
Mám s autem to samé, akorát s C8,viz.odkazy níže. Přes léto žádný problém se startováním, ale jakmile šla teplota pod 10 stupňů,špatně startuje a pod 4 vůbec. Měnil jsem žhavičky a nic. Tak teď jsem týden bez auta a byl přezkoumám starter, baterie, vstřiky nic. Až se ukázalo, že obal palivového filtru je u vývodu naprasklý a čidlo asi špatný. Přitom jsem se díval na motor a pod auto a nikde se mi nezdálo, že by tekla nafta. Tak jsem dnes objednal nový obal a uvidim až dorazí,jestli je to tím.
podobny problem mam aj ja na mojej 406... nikto mi doteraz nic neporadil.. mam vymenene co sa len dalo... baterka je 2 rocna... straki007 by ti mohol poradit.. mne sa stalo ze neporadil ani ked sme mu pisali SZ aj ked sme boli ochotny zaplatit za radu:o ... proste slovakov asi nemusi :P
Len taký nápad:
Skúšali ste niekto naozaj vymeniť snímač teploty motora pre riadiacu jednotku???
Aj napriek tomu že dia nevyhadzuje jeho chybu???
Teda ak v 807,C8,406, tento snímač je...:myslim
  • O 4 týdny později...
Tak se chci pochlubit, závada odstraněna. Nakonec jsem se naštval, dal auto do dílny, odstrojil jsem půl předku a věcí v motorovém prostoru :grr , vyndal vstřiky a odvezl je na kontrolu do diesel servisu. Chlapík mi je vyčistil ultrazvukem a zkontroloval na mašině. Čekal jsem minimálně dva špatné, ale řekl mi, že jsou naprosto v pohodě, prý nejsou nové to je vidět (auto má cca 140tis. km), mají slabší hlavní dávku, ale jsou v normě od výrobce ( siemens ), nekapou a prý by se je vůbec nebál dát zpátky na auto. Takže jsem koupil nový podložky cca 20,- Kč za ks a vsápnul je tam zpátky. Nastrojil, vystrčil auto ven, nechal vychladnout a ráno jsem úplně normálně NASTARTOVAL !!! a od tý doby to startuje týden ať je teplota jaká chce v pohodě. Takže uzavírám jako vyřešeno (sice přesně nevím co to bylo,ale to už je mi jedno :aut )
To se Ti vstřiky podařilo vyndat na autě bez vyndaného motoru? Jak jsi je tahal?
Jináš ty se zabýváš servisem aut? Se jen ptám ohledně vlákna i o webastu?
