kedar01 Odesláno 29. říjen 2011 Odesláno 29. říjen 2011 Zdravím,vím že to sem moc nepatří, ale přece jen je to PSA. Táta si chtěl pořídit nové vozítko (v minulosti jsme vlastnili převážně peugeoty a citroeny) proto si vybral C6tku 2,7HDi, při poklesu teplot přišli první komplikace auto nechce pořádně startovat (připadne mi, že nežhavý) proto jsem překontroloval žhavičky a jsou v pořádku, při měření jsem však zjistil, že na žhavičky nejde žádný proud. Mohl by mi někdo poradit, kde se nachází Pojistka, nebo řídící jednotka žhavení? se kterým čidlem teploty (a kde se nachází) komunikuje? Diagnostika (lexia 3) žádné chyby nenašla. Děkuji za rady Citovat
kedar01 Odesláno 29. říjen 2011 Autor Odesláno 29. říjen 2011 VF7TDUHZJ78016843 jj zapomněl jsem Citovat
Schreek Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 O jaké teplotě se bavíme? Moderní Hdíčka chytnou bez problému i bez žhavení, jen déle točí... (vyzkoušeno) Citovat
kedar01 Odesláno 30. říjen 2011 Autor Odesláno 30. říjen 2011 nj bohužel newím kde se to relé žhavení nachází, nemám ani rozpis pojistek, takže netuším kde je pojistka žhavení.... ono chytne ale točí strašně dlouho, že mám až strach, že vytluču baterku bavíme se o ranním startu teplota okolo 0.... moje 2.0HDi chytá naprosto bez problémů (a to vím, že jednu ze 4 žhaviček musím vyměnit :-D) Citovat
straki007 Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 Zhaveni myslim pojistku nema. To by musela byt poradne silna pojistka...... Spis si vymen palivovy filtr. A pak s tim zajed do servisu a nech zkontrolovat tlaky pocas startovani. HDI nemusi ani zhavit.Vetsinou zacina zhavit az po nastartovani pokud je teplota vyssi nez cca 5 stupnu. A ikdyby bylo pod nulou tak to bez zhaveni nastartuje ale chvili by to kourilo. Citovat
kedar01 Odesláno 30. říjen 2011 Autor Odesláno 30. říjen 2011 to straki: palivový filtr měněn cca 3 týdny spolu s olejem a a ostatními filtry.... auto nakonec nastartuje ale kroutí strašně dlouho. Proto mám podezření na žhavení Citovat
straki007 Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 Tak jednoducha vec. Jako kdysi. Prilozit kabel na jeden zhavic a startovat. EDIT: Pardoooon. Nedelej to jak jsem psal.Myslim ze zhavicky jsou napojovane PWM signalem.To nezmeris ani to zhaveni...... Jdi spis po tlaku nafty. [upravil dne 30/10/11 12:54 od straki007] Citovat
kedar01 Odesláno 30. říjen 2011 Autor Odesláno 30. říjen 2011 TO straki: jjn jen mi nejde do hlavy, když motor ohřeji tak potom stratuje na drb ( omlouvám se tuhle informaci jsem předtím zapomněl napsat) pokud by byl problém v tryskách, nebo vysokotlakém čerpadle, tak by problém byl stejný i při teplém motoru nebo ne? Citovat
P607Olda Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 Zkus Nečase, akorát mu to tam budeš muset nechat na noc, aby mohl ráno zkoušet na studeném autě. Citovat
kedar01 Odesláno 30. říjen 2011 Autor Odesláno 30. říjen 2011 to P607 : jj mladýho znám je dobrej dával mi na ní dokupy telematiku Citovat
straki007 Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 No vidis. tak skoc za tim mechosem a budes to hadam vedet hned. Jeste jsi nepsal kolik mas najeto. Citovat
kedar01 Odesláno 30. říjen 2011 Autor Odesláno 30. říjen 2011 Mám cca 135000, pokud mi nic jiného nezbyde, tak tam sjedu... Citovat
straki007 Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 U citrose uz to maji podchycene. Oni zacali davat motor V6HDI az do C6 a uz to je ten s modernizovanyma hlavama. A uz ma dokonce OPR 11215 takze myslim ze palicky ne. Nemuzeme ho polekat az tak:D Citovat
kedar01 Odesláno 30. říjen 2011 Autor Odesláno 30. říjen 2011 NO to mě moc nelekejte :-D protože jsem nad tím motorem přemýšlel do 407 cupe :-D Citovat
straki007 Odesláno 30. říjen 2011 Odesláno 30. říjen 2011 No \"nepovedene\"motory jsou jenom do OPR 10355 myslim. Muzes byt v klidu.Ve 407 ho mit nebudes urcite. Pe.Tr: Ale proc??:D:D Je videt ze jsi v obrazu.Oni v citronu pockali na Peugeota a pak zacali davat tyhle motory......:D:D Citovat
