Dobrý den.Odborníci poradte.Před 2 lety jsem si koupil zimní gumy,jezdil jsem na nich i v létě ted mám na třech vzorek asi 6mm a na jedné asi3mm je sjetá rovnoměrně po celém běhounu asi byla aušus,comam ted udělat mam koupit jednu novou stejné značky a vyměnit ji?nechce se mi kupovat všechny nové.Dá se to tak udělat? dík
Jo, to jde, ale musí být stejná. A to máš jenom jednu na 3mm? Nebudeš mít třeba špatnou geometrii, že se sjíždí jenom jedna?
Když koupíš jednu, nebudeš řešit rychlejší sjíždění, pak za dva roky budou všechny nastejno :D
Ahoj.
Chcem sa spýtať, ako sa ti chová auto pri takomto stave tej pneumatiky. Zákonite muselo tiahnuť do strany, triasť volantom, niečo. A ako sú zjazdené zvyšlé 3? Nie sú nejakým spôsobom zjazdené nerovnomerne?
Môj názor - pneumatiky sú veľmi dôležitá súčasť auta z hladiska bezpečnosti, spotreby/efektívnosti využívania, preto by som si byť tebou zaobstaral letné a zimné zvlášť a neviem, či by zase jedna nová, rozumej s hrubším dezénom nerobila niečo s jazdnými vlastnosťami, ale nechcem mudrovať, to ti tu poradí niekto iný ;)
Nová má cca 8 mm, což oproti 6 není takový rozdíl, ač může mít lepší záběr. Samozřejmě ideální je mít dvě sady gum, nejlépe obuté na solo discích, pak se nemusí 2x do roka do servisu ...
Nepíšeš, jestli ta sjetá byla na předku nebo vzadu.
V každém případě nechej zkontrolovat vůle v té (nebo raději obou) nápravách - sjíždět rovnoměrně a rychle může i tehdy, když je kolo chvíli sbíhavé a chvíli rozbíhavé, prostě má vůli.
  • O 3 týdny později...
